 | Rittal und Eplan zeigen: So gelingt der schnelle Ausbau von Energieinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: 570 SPS-Bearbeitung - Download Anleitung hier... (6948 mal gelesen)
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 26. Jun. 2005 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 19. Jul. 2005 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Hallo Bernd, auf Seite 5 schreibst Du unter "Mögliche Kombinationen von Symbolarten" ...Alle anderen Kombinationen wie z.B. 150/153/255 erzeugen Fehlermeldungen in EPLAN. Diese Kombinationen wurden einmal unterstützt sind aber mittlerweile nicht mehr gültig!... Seit 5.60 gibt es für die Auswertung der Querverweise den neuen Parameter: 4=Alle BMK auf Mehrfachbezeichnung überprüfen ohne Symbolart -13=SPS Karten Leider hat es EPLAN nicht geschafft diese Auswertung so umzusetzen dass o.a. Kombination wieder ohne Fehlermeldung möglich wäre. Im DEMO2_D-Projekt, welches mit der CD geliefert wird, musste getrickst werden, damit die Kartenübersicht und die Verweise fehlerfrei funktionieren! Oder zeichnet sonst noch jemand Gerätekästen in B=Freie Grafik? Ich hoffe schon dass diese nicht glückliche Lösung noch behoben wird! ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toto1901 Mitglied Elektromechaniker
 Beiträge: 232 Registriert: 05.06.2003
erstellt am: 18. Nov. 2005 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Hallo erstmal Danke für den PDF ich habe nach diesem probiert eine 314C-2DP von siemens zu erstellen...(vorhandene Makros verwendet) Die Übersicht auf eine A-Seite, Gerätekasten (Symbolnummer: -13 SPS-Karte, Symbolart: 255 Standardsymbol) die log.Übersicht auf eine T-Seite, SPS-Kasten (Symbolart: 255 Standardsymbol) die E/As als Einzel-Bits auf A-Seiten, Gerätekasten (Symbolnummer: -13 SPS-Karte, Symbolart: 255 Standardsymbol) SPS Generierung: fehlerfrei Querverweis Generierung: F4010 und zwar das auf der T-Seite und jetzt? ------------------ symbadische Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2005 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2005 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
erstellt am: 18. Nov. 2005 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gwa Mitglied
 Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 18. Nov. 2005 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
erstellt am: 18. Nov. 2005 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Du hast alles richtig gemacht. Es war auch nicht anders zu erwarten. Das Problem scheint die Auswertungsart 4 im Querverweismodul zu sein. Die SPS-Karten (Symbolart -13) sollten da nicht berücksichtigt werden. Klappt nicht. Wenn man den Parameter Gerätekästen mit in den Querverweis aufnehmen abschaltet bleibt der Fehler F4010 aus. Ich habe das jetzt mit allen möglichen Versionen getestet. Überall das gleiche. Mal an Eplan melden ob man da etwas falsch in die Auswertungsart interpretiert oder es wirklich nicht klappt. Wenn Du den Vorschlag von Gerhard übernimmst, also 1 Hauptelement und der Rest alles Nebenelemente bleibt F4010 auch aus da die Geräte mit der Symbolart 255 geprüft werden zwecks Mehrfach-BMKs. Ich mache das nicht mit 150/153 da ja der Querverweis schon an der SPS-Klemme bzw. an der SPS-Übersicht steht. Da ist das dann doppelt gemoppelt. Falsch ist das aber nicht was Gerhard macht...! *** Zwecks dem PS. Ein Client wird wohl immer geöffnet. Einen Eplan-Parameter der das Projekt automatisch sichert und als z13 irgendwo hinpackt habe ich leider nicht gefunden. Bindest Du aber in Dein System folgende Variable ein EPLAN_MAILTMP=1 dann werden die erzeugten z13-Files nicht von Eplan automatisch gelöscht. Sie liegen dann in Deinem Eplan5 Temp-Verzeichniss und Du mußt sie manuell löschen bzw. kannst sie da abholen...  Wenn Du möchtest kannst Du in die externen Programme folgenden Aufruf einbinden der Dir das z13-File mit einem Mausklick erzeugt. Es wird zwar anschließend der Mail-Client geöffnet aber den kannst Du direkt wieder schließen wenn Du die Variable in das System eingebunden hast... Aktuelles Projekt als EMail-Sicherung in TEMP-Verzeichnis ablegen (wenn Variable gesetzt)... 003 %K/EPL6000 /$EPL6013 /#10 /AUTO Bis dann... Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Version/Beispiele... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Zitat: Original erstellt von bgischel: Du hast alles richtig gemacht. Es war auch nicht anders zu erwarten...
vielen Dank für die Blumen ... dies ist aber nur möglich durch die hervorragende Unterstützung von "bgischel"  Zitat: Original erstellt von bgischel: Wenn Du den Vorschlag von Gerhard übernimmst, also 1 Hauptelement und der Rest alles Nebenelemente bleibt F4010 auch aus da die Geräte mit der Symbolart 255 geprüft werden zwecks Mehrfach-BMKs. Ich mache das nicht mit 150/153 da ja der Querverweis schon an der SPS-Klemme bzw. an der SPS-Übersicht steht. Da ist das dann doppelt gemoppelt. Falsch ist das aber nicht was Gerhard macht...!
wegen dem Doppelt-gemoppelt wollte ich dies auch mit 255 lösen. ignorierst dann die Fehlermeldung? @Gerhard Danke für deine Antwort Einzelbit`s (Symbolnummer: -13 SPS-Karte, Symbolart: 153 Nebenelement) was für eine Symbolart nimmst Du bei der Übersicht Symbolart: 150 --> doppelt-gemoppelte Querverweise Symbolart: 255 --> Warnmeldung 4027 Zitat: Original erstellt von bgischel: *** Zwecks dem PS. Ein Client wird wohl immer geöffnet. Einen Eplan-Parameter der das Projekt automatisch sichert und als z13 irgendwo hinpackt habe ich leider nicht gefunden.Bindest Du aber in Dein System folgende Variable ein EPLAN_MAILTMP=1 dann werden die erzeugten z13-Files nicht von Eplan automatisch gelöscht. Sie liegen dann in Deinem Eplan5 Temp-Verzeichniss und Du mußt sie manuell löschen bzw. kannst sie da abholen...  Wenn Du möchtest kannst Du in die externen Programme folgenden Aufruf einbinden der Dir das z13-File mit einem Mausklick erzeugt. Es wird zwar anschließend der Mail-Client geöffnet aber den kannst Du direkt wieder schließen wenn Du die Variable in das System eingebunden hast... Aktuelles Projekt als EMail-Sicherung in TEMP-Verzeichnis ablegen (wenn Variable gesetzt)... 003 %K/EPL6000 /$EPL6013 /#10 /AUTO
oh je, das klingt aber für einen ELCAD-AUF-EPLAN-UMESTEIGER wie mich recht kompliziert... da werde ich mich mal mit der EPLAN Hilfe durchkämpfen.
erstellt am: 19. Nov. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Ist nicht wirklich kompliziert. Schau einmal in der Hilfe nach Aufrufparameter bzw. nach Externe Programme. Da wird das recht gut beschrieben wie man was und wann anwenden sollte/darf...
Danke für´s Mut machen. ------------------ symbadische Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Zitat: Original erstellt von bgischel: ...Normalerweise habe ich aber die Auswertungsart 0 oder 1 (Standard) eingestellt... [/B]
Hallo Bernd,
kaum zu glauben, Du und gar nicht anspruchsvoll? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
 Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 16. Mrz. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
[QUOTE]Original erstellt von bgischel: [B]@alle Für alle die nicht in das Eplan-Forum kommen. Wer einmal anfängt  Hallo Bernd, als neues Mitglied bin ich heute auf Deinen Artikel gestoßen . Leider klappt das downloaden nicht, es wird ein Benutzername und Passwort verlangt. Meine Eingabe wird hier nicht akzeptiert! Hast Du einen Tip? ------------------ Gruß kasy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
windoof-user Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 256 Registriert: 14.10.2006 RUPLAN 2020 EPLAN P8 2.3-2.8 ELCAD 7.10
erstellt am: 16. Mrz. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Hallo also der Link verweist auf den EPLAN Forum aber auf der EPLAN Seite. Der andere Forum hat mit diesen nicht zu tun.Da musst du bei ePLAN Angemeldet sein. Mfg Christian ------------------ I'm not here for your entertainment. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 16. Mrz. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
 Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007 intel core i7-4770 / 3.4 Ghz 8GB RAM Windows 7 AutoCad 2014 LT, AutoCad 2015LT AutoCad 2016 LT , AutoCad 2017 LT caddy++ V8R1,Service Pack 4 2x Samsung S27C650
erstellt am: 16. Mrz. 2007 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
