  EPLAN5
  Parametersatz ändern
Autor Thema:  Parametersatz ändern (1573 mal gelesen)
Iiyama
Sehen Sie sich das Profil von Iiyama an!   Senden Sie eine Private Message an Iiyama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iiyama
Eplan Version 5.70 Sp1
erstellt am: 19. Dez. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen ich habe folgende Fehlermeldung
Aufgrund der eingestellten Formatierung im SPS QVW Parametersatz wird Funktionstext gekürzt.
10A10Bc
Wert der Textlänge vergrößern.
Wo verändert man den Wert ?
Habe in den Parametern nichts gefunden.
Danke für eure Hilfe
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 19. Dez. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iiyama 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Parameter -> Projekt -> SPS-Daten werden die Formate (Zeichenlängen) eingestellt. In der Hilfe einmal unter Parametereinstellungen für SPS-Daten ändern schauen. Da ist das gut erklärt. Wenn die Suchfunktion hier im Forum wieder funktioniert setze ich hier auch noch einen Link wo ich das u.a. schon einmal erklärt habe...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch  - Teil 2... | EPLAN-Version/Beispiele...
EPLAN5-Version:
erstellt am: 19. Dez. 2005 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iiyama 10 Unities + Antwort hilfreich
