  EPLAN5
  SPS; Fehlermeldung Textlängen vergrößern Eplan 5.5
Autor Thema:  SPS; Fehlermeldung Textlängen vergrößern Eplan 5.5 (3250 mal gelesen)
RIV
Planer
Sehen Sie sich das Profil von RIV an!   Senden Sie eine Private Message an RIV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RIV
erstellt am: 17. Feb. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle,
bei mir taucht immer die gleiche Fehler auf!
Welche Einstellungen müssen geändert werden?
Selbst die Fehler:
Aufgrund der eingestellten Formatierung im SPS-Daten-Parametersatz kann der Eintrag für den Querverweis bzw. die symbolische Adresse nicht vollständig ausgegeben werden.
6A 10B c
Damit die Ausgabe vollständig angezeigt wird, müssen Sie die Werte für die Textlängen vergrößern!
Danke im Voraus!
RIV
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 17. Feb. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RIV 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RIV,
wie sehen denn Deine Texte aus?
Der Wert für A/a könnte zu klein sein, wenn Du mit AOK´s arbeitest.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 17. Feb. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RIV 10 Unities + Antwort hilfreich
du mußt in den SPS-Parameter die Ausgabeformate auf höhere Werte stellen...
Also für den formatierten Querverweis A z.B. von 6 auf 15 Zeichen
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
RIV
Planer
erstellt am: 17. Feb. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, habe ich geändert, es funktioniert jetzt!!
Bernd, was bedeuten aber die Buchschtaben A ; B; C ??
Was für die Parameters sind das?
Gruß RIV
EPLAN5-Version:
erstellt am: 17. Feb. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RIV 10 Unities + Antwort hilfreich
A Querverweis
B BMK (symbolische Adresse)
C Funktionstext
Werden die Buchstaben groß geschrieben muß eine Zahl zur maximalen Zeichenlänge mit dran. Damit wird die Geschichte "tabellarisch" formatiert mit entsprechenden Abständen
/10.1     -5K1    Netz ein
/11.4    -134K2  Störmeldung
Schreibst Du kleine Buchstaben werden die Querverweisinformationen hintereinander geschrieben.
/10.1 -5K1 Netz ein
EPLAN5-Version:
erstellt am: 14. Jun. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RIV 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus gegebenen Anlaß...
Zur Version 5.70 hat Eplan u.a. einen neuen Parameter für das Ausgabeformat der SPS-Querverweise eingeführt. Bisher waren die Parameter A, B, und C verfügbar:
A Querverweis
C Funktionstext
Neu ist jetzt der Parameter D. Damit kann man die Anzahl der gewünschten Leerzeichen zwischen den anderen Parametern (A, B und C) festlegen.
D Anzahl Leerzeichen
Beispiel:
15A15B5D90C
Damit würde in der formatierten Ausgabe zwischen dem BMK und dem Funktionstext eine Lücke von 5 Leerzeichen eingefügt.
