  EPLAN5
  Russischer Text
Autor Thema:  Russischer Text (1113 mal gelesen)
claudia820
Sehen Sie sich das Profil von claudia820 an!   Senden Sie eine Private Message an claudia820  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claudia820
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben eine Tabelle mit Russischen Texten die in Excel auch wirklich russisch ausschauen.
Das Problem ist, dass wenn ich die Texte vom Excel in EPLAN kopiere hab ich in EPLAN solange der Dialog offen ist den richtigen Schriftsatz. Sobald der Dialog allerdings wieder geschlossen wird, stehen nur noch Fragezeichen drinnen.
Kennt jemand eine Lösung für dieses Problem?
DANKE SCHÖN
LG Claudia
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia,
in Zukunft bitte auch die Suche hier im Forum benutzen. Dann hättest Du u.a. diesen Beitrag oder diesen Beitrag zum gleichen Problem gefunden...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch  - Teil 2... | EPLAN-Version/Beispiele...
claudia820
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Hilfe.
Ich hab russisch in die Suchhilfe eingegeben da hab ich aber nix gefunden, deshalb meine anfrage
LG Claudia
EPLAN5-Version:
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh merkwürdig... ich habe da jede Menge Treffer für russisch mit der Suche...
Bis dann mal...
claudia820
erstellt am: 07. Dez. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Import schreibt EPLAN, dass deutsch nicht vorhanden ist.
Wenn ich die txt-datei wieder mit excel öffnen will schreibt er in der vorschau auch schon fragezeichen hinein.
gibt es keine möglichkeit ala strg+c und strg+v damit ich diesen blöden text ins eplan hineinbekomme auf russisch?
Ich hab jetzt echt schon so ziemlich alles was mir irgendwie einfällt ausprobiert.
Letztens war es ja auch nur so eine kleine Tastenkombination damit es russisch richtig anzeigt.
Danke für alles
LG Claudia
EPLAN5-Version:
erstellt am: 07. Dez. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
...Wenn ich die txt-datei wieder mit excel öffnen will schreibt er in der vorschau auch schon fragezeichen hinein. gibt es keine möglichkeit ala strg+c und strg+v damit ich diesen blöden text ins eplan hineinbekomme auf russisch?...
Nch der Anleitung mit den Vorbedingungen sollte das funktionieren. Natürlich wäre es hilfreich wenn Du die Tabelle in Deutsch/Russisch vorliegen hast sonst wird es schwierig.
STRG+C/STRG+V kann nicht funktionieren... -> Excelzellen -> Unicode möglich; Eplan-Eingabefelder -> kein Unicode...
