  EPLAN5
  Probleme mit EPlan!
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit EPlan! (800 mal gelesen)
CADnoob
Sehen Sie sich das Profil von CADnoob an!   Senden Sie eine Private Message an CADnoob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADnoob
erstellt am: 22. Nov. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe Probleme mit Eplan 5.40 SP1
wenn ich Eplan starte und auf Projekt verwalten gehen will dann hängt sich Eplan auf bzw. reagiert auf nichts mehr.
Wenn ich auf grafische Bearbeitung gehe dann stürzt das Programm einfach ab! Ab und zu spuckt mir Eplan folgende Meldung aus: "Fehler beim Erzeugen eines leeren Dokuments"
Woran liegt dass? Bitte helft mir ich bin blutiger Anfänger und hab schon alle möglichen foren durchsucht
danke im voraus!
P.S.: Betriebssystem XP Professional SP2
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 22. Nov. 2005 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADnoob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadnoob und willkommen hier
sieht nach einer mittleren Katastrophe aus. Schon einmal Eplan deinstalliert und wieder neu installiert? Ansonsten einmal den Tip hier versuchen...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Version/Beispiele...
CADnoob
erstellt am: 22. Nov. 2005 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für den link werd es mal probieren!
blöde frage: wollte eplan schon deinstallieren hab aber keine ahnung wie! Unter Software hab ich nichts gefunden und ihm installationsordner auch nicht. Man kann es höchsten drüberinstallieren
SOD
Meister Elektrotechnikerhandwerk
Sehen Sie sich das Profil von SOD an!   Senden Sie eine Private Message an SOD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOD
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADnoob 10 Unities + Antwort hilfreich
Werfe einfach die EPLAN CD ein und folge den Menüanweisungen und Du kommst im dritten oder vierten Fenster zu einem Punkt der so ähnlich heißt wie "komplett entfehrnen". Danach kannst Du eine Installation durchführen.
CADnoob
erstellt am: 24. Nov. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke! funzt alles wieder
