  EPLAN5
  Fehlerhafte Automatikläufe
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlerhafte Automatikläufe (801 mal gelesen)
Caddy-BS
Elecktrokonschtruktoer ;-)
Sehen Sie sich das Profil von Caddy-BS an!   Senden Sie eine Private Message an Caddy-BS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caddy-BS
EPlan 5.50/3 auf Win2000
erstellt am: 09. Nov. 2005 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Kollegen!
Was macht ihr, wenn ihr ein (lange bestehendes, oft geändertes, umfangreiches) Projekt als "lädiert" anseht? Bei mir kommt es oft vor, dass in den Generierungen Fehler nicht gelöscht werden, obwohl der Ursprung beseitigt wurde. Dann lässt sich z.B. der Fehler nicht anklicken und es erfolgt kein Sprung auf die entsprechende Seite im Plan. Meist hilft "Datensicherung/Extras/Projekt aufräumen". Diesmal bringt auch das nichts. Was gibts noch, außer die Projektkopfdaten zu kopieren und anschließend auch die Seiten rüberzukopieren? Dann wird nämlich z.B. die projektzugehörige Kabeldatei gelöscht usw.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Nov. 2005 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy-BS 10 Unities + Antwort hilfreich
...Dann lässt sich z.B. der Fehler nicht anklicken und es erfolgt kein Sprung auf die entsprechende Seite im Plan...
Hallo Jens
in 99% der Fälle sind das falsche Einträge in der Meldungsdatenbank. Wenn Eplan sie nicht richtig aus der Meldungsdatenbank löscht bleiben solche "alten" Fehler bis in alle Ewigkeit darin.
Da hilft dann nur die Meldungsdatenbak manuell entsorgen also im Explorer gnadenlos löschen. Danach die Generierungen wieder fahren und die "alten" Fehler sind weg.
Es gibt auch den Fall das sich an der Stelle ein Problem in Eplan eingeschlichen hat. D.h., ein Fehler wird lokalisiert aber falsche oder ungültige Koordinaten in die Meldungsdatenbank geschrieben. Das ist mir auch schon untergekommen und sollte man Eplan melden damit die falsche Auswertung unter die Lupe genommen werden kann.
Damit kann man sich das ganze unter die externen Programme packen und mit einem Mausklick die Meldungsdatenbank "entsorgen"...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Version/Beispiele...
