 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: Schaltplandarstellung DIN A4 (2404 mal gelesen)
Marco005 Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 25.07.2005 EPLAN 5.40 Compact
erstellt am: 25. Jul. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ... auf einmal ist die Schaltplandarstellung nicht Bildschirm füllend. Es fehlen unten ca. 2 cm. Das Drücken der Tasten 1(für DIN A1) usw. funktioniert nur bis Taste 3(DIN A3). Wenn ich die 4(DIN A4) drücke tut sich gar nichts. Normal war's, daß nach drücken dieser Taste, der Schaltplan wieder den Bildschirm voll "genutzt" hatte. Unter Ansicht --> DIN - Format, stehen ja auch nur die 3 Formate DIN A1 bis DIN A3 zur Verfügung. Ist das so OK ?
Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 25. Jul. 2005 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco005
Marco005 Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd ... Alles stimmt was Du geschrieben hast, nur warum kann ich meinen Schaltplan nicht über die gesamte Bildschirmfläche darstellen, was vorher der Fall war ? Wo konnte ich aus Versehen irgendwas verstellt haben ? Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2005 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco005
Marco005 Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2005 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2005 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco005
Marco005 Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2005 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ... kann schon sein, daß ich den Startzoom geändert habe (???), sollte es so sein, kann man es rückgängig machen ? Mit der Registry ist mir ein wenig zu riskant, wenn ich nicht weiß, was ich da genau löschen sollte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2005 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco005
Andreas H. Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 85 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 26. Jul. 2005 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco005
Hallo, wenn nur unten 2 cm fehlen, ist das normal. Wenn EPLAN die Seite bis nach unten vergrößern würde, würde rechts ein Streifen von ca. 3 cm nicht zu sehen sein, da das Seitenverhältnis ja nicht geändert werden kann. Eine etwas bessere Ausnutzung der Bildschirmfläche kannst Du erreichen, indem Du Deine Symbolleisten geschickter auf dem Bildschirm verteilst oder gleich ganz ausblendest. ------------------ Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco005 Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ... danke Andreas für den Vorschlag, durch Verschieben der Symbolleisten sieht es jetzt vernünftig aus. Noch eine letzte Frage: Liegt bei Euch der Schaltplan unten bündig auf der Taskleiste ? Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco005
Marco005 Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
