 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: WORD; villeicht kann mir hier jemand helfen (935 mal gelesen)
Geronimo Mitglied
 Beiträge: 1043 Registriert: 14.12.2001
erstellt am: 18. Jul. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 18. Jul. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
Hallo Geronimo, normalerweise aktualisiert Word beim Scrollen nicht permanent die Inhaltsverzeichnisse. Dein Problem hört sich an, als wären recht viele aufwendige Grafiken eingebunden. Vielleicht hat Dein Kollege ja noch einen älteren Rechner oder eine schlappe Grafikkarte, die für den Bildaufbau recht lange brauchen. Wenn es geht, kannst Du mir diese Datei ja mal senden und ich probiere es bei mir aus ? Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2005 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus horst, ist eine reine text-datei und die rechner sin aktuell; er hat sogar einen besseren wie ich  villeicht ist es ein hardware problem (speicher?), da das scrollen auf versch. anderen rechnern ohne probleme funktioniert. unser admin ist jetzt drauf angesetzt. mal sehen was da raus rauskommt. ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
Hallo Geronimo, ich würde zum einen den Arbeitsspeicher prüfen, hat er so viel wie die anderen ? Ist vielleicht eine Bank defekt ? Müsste man beim Booten sehen können, wieviel er wirklich zur Verfügung hat. Als weiteres käme ich jetzt auf die Idee, mal die Maus zu wechseln, falls ihr das Scollen mit dem Mausrad meintet. Ansonsten haben die Jungs von der IT bestimmt mehr Ahnung als ich.  Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
