  Word und Texteditoren
  WORD Inhaltsverzeichnis
Autor Thema:  WORD Inhaltsverzeichnis (4645 mal gelesen)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
erstellt am: 15. Jul. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus,
mit word arbeite ich nicht so häufig; kenne mich also nur oberflächlich aus.
mein kollege erstellt ziemlich große text-dokumente mit inhaltsverzeichnis. wenn er in dem dokument durch die seiten scrollt geht das wahnsinnig langsam, weil word ständig (in der statuszeile zu sehen) die seiten neu nummeriert oder ähnliches; keine ahnung.
wenn ich die datei aufmache kann ich ohne probleme durch das dokument scrollen.
kann man diese neunummerierung oder was immer da gemacht wird abstellen (Word2000)
danke schon mal
geronimo
gruß
ger nim
Tjobe
Angestellter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Tjobe an!   Senden Sie eine Private Message an Tjobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tjobe
erstellt am: 03. Nov. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geronimo,
versuche einmal das automatische Inhaltsverzeichnis zu deaktivieren.
Inhaltsverzeichnis mit der RMT anklicken und im Kontextmenü "Feldfunktion ein/aus".
Gruß Tjobe
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 08. Nov. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus tjobe,
danke für deine antwort, aber das funzt leider nicht.
thx
gruß
ger nim
Tjobe
erstellt am: 09. Nov. 2005 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geronimo,
geht es nicht zu deaktivieren oder ändert sich trotz Deaktivierung nichts an der Geschwindigkeit?
Gruß Tjobe
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 09. Nov. 2005 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hy tjobe,
es ändert sich nichts.
beim scrollen werden bei jedem seitenwechsel die seiten neu "ausgezählt".
gruß
ger nim
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 09. Nov. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geronimo,
ich kann das Prob nicht nachvollziehen, aber überprüf mal folgendes:
- Ist bei Euch auf beiden Rechnern der gleiche Standarddrucker eingestellt ? (wg. der Funktion Anpassen auf A4)
- Gibt es andere Abweichungen unter den Extras > Optionen ?
Heiko
Tjobe
erstellt am: 09. Nov. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geronimo,
wenn der Vorschlag mit den Optionen nichts nützt, dann vielleicht einmal das Inhaltsverzeichnis und einmal die Seitenzahlen komplett herauslöschen und dann noch einmal probierten.
Gruß Tjobe
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 10. Nov. 2005 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin, moin,
ich glaube, wir haben den fehler gefunden.
der unterschied zwischen den 2 rechnern ist das betriebssystem. ich habe win2000 und office2000, der andere rechner hat win-xp und office2000.
unser admin hat gestern abend bei dem xp-rechner ein servicepack installiert und das problem scheint gelöst zu sein.
es geht doch nichts über durchgängige kompatibilität
gruß
ger nim
