  EPLAN5
  Querverweis
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querverweis (1383 mal gelesen)
tkkg
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von tkkg an!   Senden Sie eine Private Message an tkkg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tkkg
erstellt am: 15. Jul. 2005 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite seid neusten mit eplan 5.4
da ich vorher nur mit elcad gearbeitet habe hätte ich da mal eine frage
ich habe einen umrichter dessen ausgang möchte ich auf einen sps
eingang querverweisen. wie geht das?
muß man da eine klemme setzen oder einen abbruch ?
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 15. Jul. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tkkg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tkkg und willkommen hier
man könnte mit Haupt- und Nebenelementen arbeiten. Das Hauptlement auf der Leistungsseite, das Nebenelement zur SPS zugeordnet. Man könnte das aber auch mit Abbruchstellen (in der 540 heißt das glaube ich noch Potentialpfeile) lösen.
Schau Dir einmal diesen Beitrag hier an. Da geht es zwar um Motorstarter aber die PDFs die Ralf (ralfm) als Beispiele eingestellt hat kommen Deiner Sache schon ziemlich nah.
Wenn alles nicht weiter hilft einfach noch einmal melden...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
tkkg
Elektriker
erstellt am: 15. Jul. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einem Motorschutzschalter habe ich hilfskontakte
die ich mit der entsprechenden zuornung 151 und 152
dem Motorschutz zuweisen kann.
Bei einem Frequenzumrichter oder SPS eingang geht das so nicht!
Ich kann das auch nicht einer klemme oder abbruchzeichen machen.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 15. Jul. 2005 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tkkg 10 Unities + Antwort hilfreich
BEISPIEL2.MSE.TXT
Doch man kann das so lösen... ich habe Dir mal ein Seitenmakro als Beispiel angehangen (TXT entfernen)...
EPLAN5-Version:
erstellt am: 15. Jul. 2005 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tkkg 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte BEISPIEL2.MSE nach BEISPIEL.MSE umbenennen. Die 540 kann keine langen Dateinamen... habe ich jetzt vergessen!
tkkg
Elektriker
erstellt am: 15. Jul. 2005 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das könnte man für ein relai kontakt benutzen.
aber für DI und DO beim FU ist das nicht sehr schön.
Bei elcad brauchte man nur eine klemme am eingang der sps setzen und
sie dem FU zuordnen und schon wars fertig
warum geht das nicht bei eplan?
EPLAN5-Version:
erstellt am: 15. Jul. 2005 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tkkg 10 Unities + Antwort hilfreich
BEISPIEL.MSE.TXT
Dann schaue mal das nächste Beispiel an
Am einfachsten wäre es wenn Du das Vergleichsbeispiel von Elcad hier reinhängen würdest. Elcad habe ich nicht da und dann kann man sich ein Bild davon machen wie Elcad es macht und sich für Eplan etwas überlegen...
Grundsätzlich ist zu sagen. Vergleiche nie Programme und versuche was in dem einem geht auf biegen und brechen auch in dem anderen nachzubilden. Das geht meistens schief. Wenn Du jetzt mit Eplan arbeitest wirst Du an manchen Stellen umdenken müssen. Das ist so und wirst Du nicht ändern. Vorschläge, Wünsche kann man natürlich immer nach Eplan schicken...
tkkg
Elektriker
erstellt am: 15. Jul. 2005 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde abbruchzeichen benutzen
in der registerkarte grafik 2
kann man das gegenziel anzeigen lassen
vielen dank für die schnelle hilfe
