  EPLAN5
  Zeichnerrische Lösung TeSys-U
Autor Thema:  Zeichnerrische Lösung TeSys-U (5685 mal gelesen)
flurl
Sehen Sie sich das Profil von flurl an!   Senden Sie eine Private Message an flurl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flurl
erstellt am: 08. Jul. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie habt ihr Motorstarter-Kombinationen Modell "TeSys-U" von SchneiderElectric/Telemecanique gezeichnet?
Hat jemand vielleicht ein Makro für micht?
Gruß, Thomas
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 08. Jul. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flurl 10 Unities + Antwort hilfreich
-U? Hast du mal die Katalogseite?
Ralf
RBR
Sehen Sie sich das Profil von RBR an!   Senden Sie eine Private Message an RBR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBR
Eplan 5.70 prof
ECE 5.40 / 5.50
P8
erstellt am: 08. Jul. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flurl 10 Unities + Antwort hilfreich
XX.PDF
Ein Beispiel....
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen,
Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger, was verkaufen unsere Volksvertreter?
[Diese Nachricht wurde von RBR am 08. Jul. 2005 editiert.]
flurl
erstellt am: 08. Jul. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten:
@ralfm: http://www.schneider-electric.at/TesysU_WebKit_de/index.htm
@RBR:
Warum verwendest du einen Hilfsschütz (K11) ??? wenn das Gerät auslöst, fällt doch das Schütz automatisch ab!
Gruß, Thomas
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 08. Jul. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flurl 10 Unities + Antwort hilfreich
tesys-u.pdf
Hmmja,
jetzt so auf die Schnelle würde ich bei dem Grundgerät von so etwas ausgehen-->
Ralf
flurl
erstellt am: 08. Jul. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ralfm:
Hmmja,
Hallor ralfm!
Danke- so eine Idee hatte ich auch schon, doch wie würdest Du das mit den Querverweisen lösen?
13/14  21/22 Hilfskontakte "chütz"
17/18  97/98 Hilfskontakte "Motorschutzschalter"
Danke im Voraus und Gruß, Thomas
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 08. Jul. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flurl 10 Unities + Antwort hilfreich
...doch wie würdest Du das mit den Querverweisen lösen?...
Hallo Thomas,
ich würde es mit den Symbolarten 154(151)/152 lösen...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 08. Jul. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flurl 10 Unities + Antwort hilfreich
tesys-u_1.pdf
ja Bernds Vorschlag, oder mit Abbruchstellen oder Haupt- Nebenelement.
Wenns ganz schwierig ist, dann einfach den Elektriker fragen, welche Darstellung ihm am Besten liegt
Ralf
EPLAN5-Version:
erstellt am: 08. Jul. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flurl 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder Haupt- Nebenelement...
Dabei aber aufpassen das es nicht zur Kombination von Symbolarten wie 255/150/153 kommt. Eplan mag das nicht so gern und gibt dann eine Fehlermeldung aus...
flurl
erstellt am: 08. Jul. 2005 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TeSysU.pdf
TeSysU.zip
Hallo Bernd!
Genau das ist das Problem!
Ich möchte gerne die "Schützkontakte" unter dem Schütz (Haupt + 13/14 + 21/22) anzeigen lassen, und die "Motorschutzkontakte" (17/18= alle Fehler 97/98=Gerät verfügbar) unter dem Kontakt bzw. neben dem Kontakt.
Probleme gibts bei den Verweisen beim Motorschutz- und Fehlermeldungen hagelts natürlich auch (Falsche Symbolart!)
Ich häng mal ein Seitenmakro + pdf wie ichs (erfolglos) versucht habe!!!
Bessere Vorschläge?
Gruß, Thomas
flurl
OSD 16.00C
Solid Edge V20SP4
EPLAN P8 V1.9 B3231 Compact
erstellt am: 08. Jul. 2005 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf!
Hallo Bernd!
Falsche Angabe in meiner Zeichnung: Die Querverweise vom Schütz stimmen schon! "falsche Querverweise" in der Zeichnung ignorieren!
Sonst Probleme wie gesagt: Fehlermeldungen und. Querverweise "Motorschutz"
Gruß, Thomas
flurl
erstellt am: 08. Jul. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EPLAN5-Version:
erstellt am: 08. Jul. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flurl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich überleg mir mal was...
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 08. Jul. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flurl 10 Unities + Antwort hilfreich
hmja, ich hab wohl nen generelles Problem mit den pdf´s, sehe nur Kästchen
Ralf
flurl
erstellt am: 08. Jul. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hier eine guter alter ScreenShot!...
EPLAN5-Version:
erstellt am: 08. Jul. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flurl 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich hab wohl nen generelles Problem mit den pdf´s, sehe nur Kästchen...
Ralf hier mal gucken wegen der Kästchen...
EPLAN5-Version:
erstellt am: 08. Jul. 2005 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flurl 10 Unities + Antwort hilfreich
FLURL.MSE.TXT
Ja das ist eine schwierige Kiste. Es beißen sich hier die Symbolarten. Ich würde die Lösung mit dem Gerätekasten plus Innereien bevorzugen wie in oberen Beiträgen teilweise schon gezeigt. Der Schützspule ein separates aber immer noch erkennbares (zum Schalter) BMK geben. Damit umgehst Du das Problem mit den Symbolarten. Ich habe mal Dein geändertes Seitenmakro angehangen...
Edit Also mal eben auf die Schnelle. Sollte man natürlich besser darstellen. Aber hier geht es ja in erster Linie nur um das Prinzip...
Tele bastelt es so wie im Bild zu erkennen. Allerdings wurden hier auch die Symbolarten wild gemischt und Eplan stellt beim auswerten die Haare senkrecht. Daher nicht wirklich zu gebrauchen.
flurl
erstellt am: 09. Jul. 2005 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Also das geänderte Makro ist ja schon sehr gut - Ein Hammer (aber wahrscheinlich unmöglich) wäre, wenn noch:
-von -2QF1(K) ("Hauptelement") zur Schützspule verweist würde
-der Schütz dasselbe BMK wie der "Motorschutzschalter" haben würde
Ich glaube dass hier keine Möglichkeit besteht!!!
Danke und Gruß, Thomas
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Jul. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flurl 10 Unities + Antwort hilfreich
FLURL2.MSE.txt
Hallo Thomas,
möglich ist alles... Da muß man ein wenig tricksen obwohl ich das nicht empfehlen kann. Verwende bspw. ein unsichtbares Sonderzeichen für die Schützspule und deren Kontakte.
Damit wird u.a. auch die Spule im Kontaktspiegel abgebildet. Das könnte man auch verhindern wenn man das Symbol (Spule) grafisch anpassen würde (entfernen oder abändern der 90° Variante).
Ich habe mal das Makro angehangen. Nachteil. Die Querverweise werden etwas "unnatürlich" (Abstand) dargestellt...
Aber schau selbst.
flurl
erstellt am: 11. Jul. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle die so eifrig mitgeholfen haben!
Ich werds jetzt mit Bernds Makro lösen (FLURL2.MSE)
Danke nochmal an alle!
Gruß, Thomas
Bjoern.Kraemer
Sehen Sie sich das Profil von Bjoern.Kraemer an!   Senden Sie eine Private Message an Bjoern.Kraemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjoern.Kraemer
erstellt am: 11. Jul. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flurl 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde einfach die Eplan-Makros von Schneider benutzen.
B.Kraemer
flurl
OSD 16.00C
Solid Edge V20SP4
erstellt am: 11. Jul. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Björn!
Wo gibts die zum runterladen? Link? (hab ich nicht gefunden!)
mfg, Thomas
Bjoern.Kraemer
erstellt am: 11. Jul. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flurl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
kann man leider noch nicht runterladen, aber über den Vertrieb von Schneider Electric müssten die Makros zu bekommen sein.
B.Krämer
EPLAN5-Version:
erstellt am: 11. Jul. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flurl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
hast Du die Makros? Dann hänge doch einfach das Projekt hier rein. Interessiert bestimmt auch andere...
Bjoern.Kraemer
erstellt am: 12. Jul. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flurl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd und natürlich alle anderen,
wir haben die Makros für Schneider Electric erstellt.
Vertrieb und Abgabe liegt ausschließlich bei Schneider.
Es gibt auch noch Makros der Produktreihe Advantys.
Weitere Hersteller anderer Makros könnt Ihr auf unserer Homepage
sehen. Abgabe liegt aber ausschließlich bei den Herstellern und nicht
bei uns.
B. Krämer
www.smartplanning.de
EPLAN5-Version:
erstellt am: 12. Jul. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flurl 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Björn dann wissen wir Bescheid...
flurl
erstellt am: 13. Jul. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fazit nach kurzem Antesten:
Also die Makros für TeSys-U von Schneider können sich sehen lassen!
Sogar die Artikelnummern hinterlegt!
Gruß, Thomas
