  EPLAN5
  KABEL.KLB
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  KABEL.KLB (2020 mal gelesen)
WALTJENS
Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Sehen Sie sich das Profil von WALTJENS an!   Senden Sie eine Private Message an WALTJENS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WALTJENS
EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 16. Mrz. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen.
Habe mal wieder eine kleine Frage an alle Müsigen:
Kann ich (im EPLAN 5.50) global die Daten in der KABEL.KLB manipulieren?
Habe mir einige schöne Kabeltypen zurecht gelegt, und muss denen von Projekt zu Projekt hinterherlaufen. Nachdem ich ein fauler Hund bin, mag ich nicht laufen.
Danke schon jetzt an alle kreativen Köpfe.
WALTJENS
"Stromlaufplan":Ein in der Schiffahrt verwendetes Kartenwerk für besonders komplizierte Flussdelta Gebiete ohne denen die Schiffsführer keine Möglichkeit hätten sich in den verzweigten Flusslandschaften zu orientieren.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 16. Mrz. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
Du kannst die Kabel.klb global einstellen. Dazu Parameter -> Klemmen/Kabel -> Klemmen/Kabel 2 aufurfen und im Feld Name der Kabeltypendatei Deine Kabeltypendatei auswählen.
Später darauf achten das im Projekt keine Projektbezogene Kabeltypendatei eingestellt ist. Das erkennst Du leicht daran wenn Du ein Kabel einfügst sollte im Dialog Kabeltypen-Auswahl im oberen Bereich der Pfad auf Deine globale Kabeltypendatei stehen.
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
WALTJENS
erstellt am: 16. Mrz. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd.
Wie immer Danke.
Hatt auf Dauer keinen Spaß mehr gemacht die Kabeltypen bei jedem Projekt hinterher zu kopieren.
Ich zweifle ja offiziell immer noch daran dass du das alles im Kopf weist.
Aber ich kann dich ja auf die Probe stellen:
In welcher Ausgabe des Benutzerleitfadens und auf welcher Seite steht deine obige Antwort?!?  (Scherzartikel!!! Wenn du das auch noch weisst, zerstörst du den Glauben in meine EPLAN Fähigkeiten, also lass es!)
lg
WALTJENS
EPLAN5-Version:
erstellt am: 16. Mrz. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
so steht das nicht im Handbuch oder der Onlinehilfe. Sind eben über die Zeit gesammelte Erfahrungswerte da man natürlich wie jeder andere neugierig ist wenn man auf ein Problem stößt und nicht gleich die Lösung findet...
WALTJENS
erstellt am: 16. Mrz. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na wenn ich so ein gutes Gedächtniss hätte wäre ich schon beim Jauch gewesen und müsste wohl eine Weile nichts mehr zeichnen.
Was anderes, weil wir gerade nicht beim Thema sind, wie bekomme ich im Klemmenplan bei der Bezeichnung "Seite/Pfad" die Anlagen und Ortskennzeichen raus?
(So was ähnliches hatten wir glaube ich schon vor einem viertel Jahr einmal, denke ich)
lg
WALTJENS
EPLAN5-Version:
erstellt am: 16. Mrz. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ja... Jauch
Zum Nichtthema zurück. Die bekommst Du nur nicht angezeigt wenn Du die Klemmenpläne zu den Stromlaufplänen, also gleiche Anlage gleicher Ort, mit ausgibst. Also hinter den eigentlichen Stromlaufplänen in die entsprechende Gruppe.
Gibst Du die Klemmenpläne in ein neues Kennzeichen aus müssen zwingend die Anlagen- bzw. Ortskennzeichen zur Seite/Pfad hinzu geschrieben werden sonst würde man den Zusammenhang zum Stromlaufplan nicht unbedingt herstellen können.
WALTJENS
erstellt am: 16. Mrz. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aaaaarrrgh.
Ich könnte an die Decke springen.
Ich habe mich jetzt ewig gequält eine Lösung für ein System zu finden, das ich in einem AOK Projekt die einzelnen Seitentypen ebenfalls in eigene Rubriken bekomme und einzeln durchnummerieren kann. Und jetzt geht genau in diesem Fall das durchnummerrieren nicht so wie ich es brauche.
Heul.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 16. Mrz. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
...Und jetzt geht genau in diesem Fall das durchnummerrieren nicht so wie ich es brauche...
Wie meinst Du das? Es geht doch. Nur auf die Nichtdarstellung der Anlagen/Orte mußt Du verzichten...
WALTJENS
erstellt am: 16. Mrz. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und genau damit wird es unbrauchbar.
Habe nähmlich die Mogelei verwendet, das ich Anlage und Ort Projektweit vergeben habe, und das eigentliche Ortskennzeichen für die Plangliederung "missbrauche". Anders bekomme ich das nicht hin, das ich einzelne Planbereiche, aufgeteilt in "Stromlaufplan, Klemmenplan, Klemmenliste, etc..." von 1 wegnummerieren kann.
Aber villeicht kennst du da ja ein anderes hintertürchen.
WALTJENS
WALTJENS
erstellt am: 16. Mrz. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fogeproblem Nr:02
Beim Generieren der Kabellisten passierte folgendes.
Ich habe meinen normalen Plan von der Aufteilung plötzlich kopiert vorliegen.
Beim verändern des eines Teiles macht er die Veränderung auch im anderen Teil. Fast so wie siamesische Zwillinge.
Grrrmmmmbphh...
Does anybody knows whats wrong with it?
WALTJENS
erstellt am: 21. Mrz. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgenwie habe ich das gefühl das ich viel Mist da reingeschrieben habe, so zahlreich wie die recomments ausfallen.
Oder aber niemand hatt einen Ansatz zu Klärung eines dieser Probleme.
Egal, villeicht kommt ja noch die eine, oder andere Antwort.
(hoffentlich, weil ich da echt nicht weiterkommen)
lg
WALTJENS
"Artikeldaten":In der Europäischen Union eingeführtes System zu Kennung und Identifizierung von Einzelhandelprodukten. Enthält Informationen zum Hersteller, Verarbeiter und zur Haltbarkeit eines Produktes.Wichtig für den Handel mit schnellverderblichen Produkten.
[Diese Nachricht wurde von WALTJENS am 21. Mrz. 2005 editiert.]
EPLAN5-Version:
erstellt am: 21. Mrz. 2005 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
ich habe Dein Folgeproblem gar nicht gesehen
Sieht auf den ersten Blick dramatisch aus. Du verwendest das KKS-System? Hat das einen besonderen Grund?
Ich würde die Generierungsläufe im Explorer löschen und alles noch einmal neu erzeugen. Schon probiert?
PS. Bin morgen auch erst abends wieder online. Also wenn es mal wieder länger dauert
