  EPLAN5
  Handling
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Handling (1026 mal gelesen)
WEJ
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von WEJ an!   Senden Sie eine Private Message an WEJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEJ
EPLAN5
erstellt am: 07. Feb. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe mit der EPLAN Version 5.60 HF2 folgendes Problem:
Beim Editieren eines Symbols (egal welches) auf einer Schaltplanseite
springt der Cursor nach Beendigung der Eingabe auf einen
x-beliebigen Punkt (CRTL- oder TAB-Taste dann nicht mehr "verwendbar"). Dies passiert leider nur ab und zu und ist daher für mich nicht nachvollziehbar.
Bei der Version 5.50 ist dies nur manchmal auf Grafikseiten im Zoom-Modus aufgetreten. Dies hat mir damals Eplan bestätigt.
Danke für die Hilfe!
Johann
Johann
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 07. Feb. 2005 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johann
mmh... es gibt da wohl ein Maustreiberproblem. Kannst Du beobachten ob der Cursor in die Richtung des [OK]-Button springt wenn Du den Symboldialog verläßt?
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download...    | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
5.20 - 5.70 Professional
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 07. Feb. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johann,
hast Du dieses Problem erst seit neuestem ?
Hast Du in der grafischen bearbeitung den Menupunkt Option Alternative Bedienung aktiviert ?
Ansonsten könnte es an deinen Systemeinstellungen für die Maus liegen, Mauseigenschaften Zeigeroptionen: In Dialogfeldern automatisch zur Standart-Schaltfläche springen
Gruss Susi
WEJ
Techniker
EPLAN5
erstellt am: 07. Feb. 2005 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die rasche Antwort.
ich kann nur zu 95% sagen, dass der Cursor nach links unten springt!
Leider ist es mir jetzt nie gelungen. (wenn man eimal ein Problem absichtlich produzieren will ....)
Johann
Johann
WEJ
Techniker
EPLAN5
erstellt am: 07. Feb. 2005 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susi,
ist in beiden Fällen (EPLAN und MAUS) nicht aktiviert...
Bei der Mauseinstellung hab ich schon alles möglich probiert; den Treiber zu aktuallisieren will ich jedoch vermeiden.
Johann
Johann
EPLAN5-Version:
erstellt am: 07. Feb. 2005 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johann,
ich hätte jetzt das gleiche vermutet wie Susi  also Maustreiber pfutsch... Schade das man das nicht reproduzieren kann. Hast Du Eplan schon mal gefragt ob die Jungs und Mädels  vom Support das im Zusammenhang mit der 560 kennen? Ich kenne es leider nicht...
WEJ
Techniker
EPLAN5
erstellt am: 07. Feb. 2005 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
habe mit EPLAN gesprochen; denen ist jedoch nur das Problem bei der 5.50er auf Grafikseiten bekannt; konnten mir dort leider nicht weiterhelfen.
Dein Tipp? Maustreiber doch aktualisieren?
Johann
Johann
EPLAN5-Version:
erstellt am: 07. Feb. 2005 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt zwei Möglichkeiten. Eplan hat sich verschluckt und produziert ab und an diesen fehlerhaften Abgang aus einem Symboldialog. Da hilft dann nur den EPL6000-Zweig in der Registry (kleine Anleitung und Erläuterung hier) löschen.
Oder eben den alten oder einen aktualisierten Maustreiber zu installieren. Leider kann man nicht vorher sagen ob es klappt...
gwa
erstellt am: 07. Feb. 2005 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEJ 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das gleiche Problem wie Johann. Habe aber auch noch keine Lösung dafür. Bisher war ich der Meinung es liegt an meinem Rechner da auch ich von der Hotline die Auskunft bekam das dieses Problem nicht bekannt sei.
Gerhard
HAndy
EPLAN-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von HAndy an!   Senden Sie eine Private Message an HAndy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAndy
EPLAN P8 2.8 HF6
EPLAN PROPANEL
EPLAN FLUID
EPLAN API
EPLAN 5.70
Windows 10
erstellt am: 10. Feb. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe den Fehler auch und kann Ihn sogar reproduzieren!
Wenn ich mit ALT+ Cursor-Tasten auf ein z.B. BMK springe, dieses mit Enter öffne, was verändere und dann mit einem Mausklick(!) auf OK abschließe, springt mir der Cursor vom Einfügepunkt auf die Koordinaten wo zuvor noch mein OK-Knopf war.
Laut Auskunft von der HL ist die eine Lösung diese mit dem Maustreiber und sollte diese nicht funktionieren wird es in absehbarer Zukunft ein HF geben wo dies evtl. behoben ist!
Andy
Chris66
Sehen Sie sich das Profil von Chris66 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris66
Win2000 SP4
P8 Pro 1.7.9. Build 1504
erstellt am: 11. Feb. 2005 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
Ich kann Eure Problem auch bestätigen.
Cursor springt nach beendigung der Eingabe irgendwohin auf der Schaltplanseite. Meistens tritt dieses Problem, wenn man mit der Tastatur schnell arbeitet. Dann werden die Koordinnaten von Eplan nicht gespeichert. Was zu einem unkontrollierten Sprung führt. Das Problem ist wie schon oft gesagt schwer zu reproduzieren, aber ich bin mir sicher, dass es Eplan bekannt ist.
Da es bei der Version 5.50 nicht so war, kann man davon ausgehen, dass ein Maustreiber nicht den Ursacher ist.
Christian
Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 11. Feb. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WEJ:
springt der Cursor nach Beendigung der Eingabe ...[/B]
Hallo Johann!
Dieses Problem haben wir bereits im Nov. 2004 mit 5.60 HF1 diskutiert
und ich habe es auch an den Support gemeldet.
Inzwischen haben wir HF2 und Feb.2005,
aber ich ärgere mich immer noch mit o.a. Problem!
Maustreiber habe ich schon einige getesten, leider ohne Erfolg.
Aufbaupläne (freie Grafik) zeichne ich wieder mit 5.50
HIER DER AUSSCHNITT AUS EPLAN-FORUM
Geschrieben: 09.11.2004, 16:58
Zitat (FrankS @ 09.11.2004, 12:01)
Fehler tritt nur auf wenn der Cursor mit der Tastatur bewegt wird, ...
Hallo Cursor wo bist du?
Beim Symboleigenschaften bearbeiten mittes Tastatur spingt der Cursor auf die Koordinate wo zuvor OK-Button platziert war!
Hüpf Cursor Hüpf ....
HOC
HOC
