  EPLAN5
  Eplan Mechanik
Autor Thema:  Eplan Mechanik (830 mal gelesen)
Bonsemeier
Sehen Sie sich das Profil von Bonsemeier an!   Senden Sie eine Private Message an Bonsemeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bonsemeier
erstellt am: 12. Jan. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand schon ERFAHRUNG mit dem Zusatzmodul Eplan-Mechanik gemacht...wenn ja welche!!!
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 12. Jan. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonsemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bonsemeier und willkommen hier auf Cad.de
meine Erfahrungen sind bisher recht positiv da ich das natürlich mit dem internen grafischen Editor in Eplan vergleiche. Ich brauche eben kein zusätzliches Progi mehr um Zeichnungen zu erledigen. Für die Aufgaben die ich zu erledigen habe ist es bestens geeignet.
Im Logocad-Forum gibt es auch noch einen Thread hier dazu...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase... | EPLAN - Historie... | Stammtisch Eplaner(innen) - hier...
Bonsemeier
erstellt am: 13. Jan. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info Bernd...denke werde das Zusatzmodul "Mechanik" bestellen!!
Gruß Dirk
EPLAN5-Version:
erstellt am: 13. Jan. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonsemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
Du kannst die Version auch 30 Tage lang komplett testen...
Kuttler
Sehen Sie sich das Profil von Kuttler an!   Senden Sie eine Private Message an Kuttler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuttler
erstellt am: 21. Feb. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonsemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo bekommt man die Testversion auf der Eplan Homepage ist davon nix zu sehen.
Michael
EPLAN5-Version:
erstellt am: 21. Feb. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonsemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
schau mal hier nach und Infos anfordern. Da sollte dann auch die CD mit dabei sein...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
