  EPLAN5
  Gerätekasten
Autor Thema:  Gerätekasten (1207 mal gelesen)
gwa
erstellt am: 08. Jan. 2005 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
habe ein Problem mit den Liniendaten beim Einfügen eines Gerätekastens. Der Haken bei Linientyp unsichtbar ist immer da.
Wo kann ich die Einstellung ändern? Das Problem habe ich erst seit 5.60.
Gerhard
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 08. Jan. 2005 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gergard,
kann ich nicht bestätigen. Es gibt dafür auch keinen Parameter... Hast Du das letzte Hotfix 2 drauf?
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase... | EPLAN - Historie... | Stammtisch Eplaner(innen) - hier...
gwa
erstellt am: 08. Jan. 2005 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Danke für die schnelle Antwort.
Ja ich habe das Hotix 2 drauf. Dann wird das Problem eventuell an meinem Rechner liegen.
Gruß und ein schönes Wochenende
Gerhard
EPLAN5-Version:
erstellt am: 08. Jan. 2005 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
nun muß nicht sein... könnte auch einer "zerstörten" Einstellung im Registryzweig EPL6000 liegen... Da hilft nur diesen löschen und noch einmal probieren...
Wenn Du dazu Fragen hast kannst Du Dich ja noch einmal melden...
Dir ebenfalls ein schönes Wochenende!
gwa
erstellt am: 08. Jan. 2005 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
wo finde ich den Registryzweig EPL6000
Gerhard
EPLAN5-Version:
erstellt am: 08. Jan. 2005 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
schau Dir mal bitte diesen Beitrag an. Da steht auch etwas darüber...
Ansonsten einfach in der Registry die Suchfunktion anschmeißen mit EPL6000. Dann solltest Du so etwas in der Richtung finden:
gwa
erstellt am: 08. Jan. 2005 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke für den Tip. Hat funktioniert
Gerhard
EPLAN5-Version:
erstellt am: 08. Jan. 2005 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
