  EPLAN5
  Format A4
Autor Thema:  Format A4 (1944 mal gelesen)
t.k.
Sehen Sie sich das Profil von t.k. an!   Senden Sie eine Private Message an t.k.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.k.
erstellt am: 06. Dez. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Forumer,
ich habe neu mit eplan 5.5 Studentenversion begonnen und möchte gerne fuer Hochschulprojekte das Programm benutzen.
Es bestehen aber Probleme beim Ausdruck auf das Format DIN A4.
Ich habe immer den Standardplottrahmen A3 in eplan eingestellt.
Wie kann ich die Einstellungen änderen, dass ich einen Ausdruck auf A4 erhalte, bei dem nicht der untere Teil des Schaltplans abgeschnitten wird.
Ich habe schon einiges ausprobiert in den Seiteneinstellungen Blattgrösse A4 eingestellt. Plottrahmen lässt sich nur A1-A3 einstellen. Auch ueber Parameter GDI Ausgabeformat habe ich schon rumprobiert, tut sich aber auch nichts. Es fehlt immer der untere Abschnitt des Plottrahmens.
Eine zweite Frage die sich mir stellt, ist dass die Studentversion die Ausdrucke mit einem Print "Schulversion" versieht.
Lässt sich auch irgendwie ein normaler Ausdruck machen. Möchte das Programm ja nur fuer FH Zwecke verwenden und nicht kommmerziell.
Gruss & Danke fuer Eure Hilfe
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 06. Dez. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.k. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo t und willkommen hier
der Ausdruck sollte korrekt herauskommen wenn Du in den GDI-Parametern das Häkchen Maßstabsgetreue Ausgabe wegnimmst...
Zwecks dem Aufdruck "Schulversion"... der wird wohl nicht entfallen. Kannst ja bei Eplan selbst einmal nachfragen aber wenn dieser Aufdruck nicht da ist wird die Software sicherlich nicht nur "privat" genutzt...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase... | EPLAN - Historie... | Stammtisch Eplaner(innen) - hier...
t.k.
erstellt am: 06. Dez. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
auch mit den vorgenommenen Einstellungen bekomme ich nur den oberen rechten Ausschnitt des gesamten Plottrahmens gedruckt, das heisst es fehlt alles was grösser wie A4 ist.
Gibt es keinen Plottrahmen A4?
Hab den Fehler aber gerade gefunden, wusste nicht dass man  Blattgrösse A3 beibehalten muss auch wenn man auf A4 drucken möchte.
[Diese Nachricht wurde von t.k. am 06. Dez. 2004 editiert.]
EPLAN5-Version:
erstellt am: 06. Dez. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.k. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja den A3-Plotrahmen sollte man beibehalten. Hatte ich vergessen zu schreiben da man diese Einstellung in der Regel nie ändert...
jeke
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von jeke an!   Senden Sie eine Private Message an jeke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
HP DesignJet 800
erstellt am: 06. Dez. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.k. 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ja den A3-Plotrahmen sollte man beibehalten...
Weißt du eigentlich warum das so ist?? Ist bei StrieCad nämlich genauso!!
lg
Kerstin
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
EPLAN5-Version:
erstellt am: 06. Dez. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.k. 10 Unities + Antwort hilfreich
A3 war mal das Standardformat für Stromlaufpläne, Klemmenpläne etc.... daher wird das kommen...
jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
HP DesignJet 800
erstellt am: 06. Dez. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.k. 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt logisch, aber da könnten sich die Programmhersteller doch mal langsam auf A4 einigen, oder nicht? Hab seltenst nen A3 Stromlaufplan gesehen, ist doch auch viel zu unhandlich zum verdrahten!
Kerstin
EPLAN5-Version:
erstellt am: 06. Dez. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.k. 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon einmal mit der Zementindustrie zu tun gehabt? Die tüten jede Seite auch noch in eine A3-Folie ein
So ungewöhnlich ist das gar nicht. Ich habe schon viele A3-Pläne gehabt...
EPLAN5-Version:
erstellt am: 06. Dez. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.k. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so... in Eplan kann man ja auf A4 umstellen wenn man möchte...
