  EPLAN5
  Externe Programme
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Externe Programme (1818 mal gelesen)
niclasausflandern
Sehen Sie sich das Profil von niclasausflandern an!   Senden Sie eine Private Message an niclasausflandern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für niclasausflandern
erstellt am: 02. Jun. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mir ein Projekt mit Ortskennzeichen (ca 120 verschiedene)angelegt und möchte jetzt jeden "Ort" als exf-Datei ausgeben. Der Dateiname der EXF Datei soll dem Ortskennzeichen entsprechen.
Ich möchte das irgendwie über die Externe-Programme-Funktion machen, aber irgendwie geht das nicht.
Das Auswählen der Seiten mit choosepage hab ich kapiert, aber die Ausgabedatei heißt dann immer EPL_ASC.EXF.
Bitte Hilfe
DANKE
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 02. Jun. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niclasausflandern 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Niclas,
probiere doch mal vor dem erzeugen des EXF-Files einen Namen anzugeben.
Schau mal hier: Externe Programme...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt...
niclasausflandern
erstellt am: 02. Jun. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich schon gesehen.
Aber die Funktion die dort beschrieben ist, gibt das ganze Projekt als EXF aus. Ich brauche aber nur immer Die Seiten unter einem bestimmten Ortskennzeichen.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 02. Jun. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niclasausflandern 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Niclas,
schon klar. Anstelle des dort vorhandenen Aufrufs mußt Du Deinen Aufruf einbinden und jeweils einen Namen vergeben...
303 Bitte Ausgabename der EXF-Datei eintragen!
006 DATNAME
002 Hier Dein Choosepage-Aufruf...
000
Kannst Du mal Deinen Choosepage hier reinstellen (müßten ja mehrere sein den mit einem wird es nicht gehen würde ich sagen)?
niclasausflandern
erstellt am: 02. Jun. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
002 %K\epl6001.exe /OUTPUT:EXF /choosepage:6:EQ:EINSPEISUNG
Das ist mal eine Zeile. Die anderen mach ich erst wenn die erste funktioniert. Das erzeugt mit eine EPL_ASC.EXF im Projektverzeichnis.
Die Funktion die Du meinst ( /D.... ) funktioniert nach meiner Erfahrung nur mit dem Modul "Datenaustausch". Dort kann man aber keine Seiten mit Choosepage auswählen.
Das funktioniert nur im Modul "Grafische bearbeitung"
zum verzweifeln!!
EPLAN5-Version:
erstellt am: 02. Jun. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niclasausflandern 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmmh... also ich würde jetzt mal behaupten das das nicht so geht wie angedacht... Den Ort würdest Du sowieso nicht in den Dateinamen bekommen daher der Gedanke mit der zusätzlichen Abfrage.
niclasausflandern
erstellt am: 02. Jun. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der zusätzlichen abfrage hab ich ja schon.
wenn ich den aufruf wie er oben ist starte, dann fragt mich eplan dach einem Dateinamen. da steht eben standardmäßig EPL_ASC.EXF drin.
Ich will nicht 120 mal die ganzen Dateinamen hineinklopfen, weil ich das vermutlich öfters machen muß.
kann man das Eingabefenster das da aufgemacht wird nicht irgendwie automatisch ausfüllen und schließen?
EPLAN5-Version:
erstellt am: 02. Jun. 2004 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niclasausflandern 10 Unities + Antwort hilfreich
...kann man das Eingabefenster das da aufgemacht wird nicht irgendwie automatisch ausfüllen und schließen?
Hallo Niclas,
ich denke nicht.
niclasausflandern
erstellt am: 02. Jun. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
F.S.
EPLAN Electric P8 / ProPanel
2026 Premium
erstellt am: 03. Jun. 2004 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niclasausflandern 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von niclasausflandern:
Hallo Niclas
wie wäre dann folgende Idee:
Einfach die EXF-Datei nachdem generieren umbenennen! Und dann die nächste EXF-Datei erzeugen und wieder umbenennen, und so fort.
Mußt nur den Aufruf unter Externe Programme ändern in 003.
z.B.:
003 start /wait %K\epl6001 /OUTPUT:EXF /choosepage:6:EQ:EINSPEISUNG /auto
003 rename %S\epl_asc.exf EINSPEISUNG.exf
Auch eine Lösung die vollautomatisch alle Orte abarbeitet kann ich mir vorstellen, ging aber nur durch eine externe Programmierung (z.B.: unter WSH in VBS).
grüße
Frank
Eplan5-Tools für Excel
niclasausflandern
erstellt am: 03. Jun. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß noch nicht obs geht, aber ich glaube das ist es.
10forU
