  EPLAN5
  externe programme
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  externe programme (2108 mal gelesen)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 10. Mai. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einen wunderschönen wochenanfang wünsche ich euch
kann mir jemad sagen, was ich machen muß (syntax), damit ich unter "externe programme" einen menüpunkt habe, der mir das aktuelle projekt in einem ganz bestimmten verzeichnis (nicht projekt-verzeichnis) als EXF-datei ausgibt?
den menüpunkt als solches bekomme ich hin; mit der befehlszeile kenne ich mich nicht aus
danke schonmal
ger nim
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 10. Mai. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo geronimo,
versuche es mal damit:
002 %K\epl6000.exe /$epl6054 #105 /DC:\TEMP\TEST.EXF /auto %P
wobei der Aufruf nach dem /D beliebig sein kann.
EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage
Geronimo
erstellt am: 10. Mai. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke bernd,
das ist schon mal ganz gut und funktioniert. danke.
was bedeutet denn das "/auto %P"?
ist es evtl. auch möglich, das der dateinamen variabel ist und ich per dialog nach diesem gefragt werde?
gruß
ger nom
EPLAN5-Version:
erstellt am: 10. Mai. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo geronimo,
/auto bedeutet nur das keine lästigen Abfragen kommen, %P heißt das das aktuell eingestellte Projekt genommen wird. Das mit dem Dateinamen sollte so funktionieren (bitte den gesamten Aufruf übernehmen):
303 Bitte Ausgabename der EXF-Datei eintragen!
006 DATNAME
002 %K\epl6000.exe /$epl6054 #105 /DC:\TEMP\%DATNAME%.EXF /auto %P
000
[Diese Nachricht wurde von bgischel am 10. Mai. 2004 editiert.]
Geronimo
erstellt am: 10. Mai. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE.
genau das, was ich gesucht habe (10 for U)
steht der syntax in der onlinehilfe? ich suche schon danach; kann aber so detailiert nix finden. warscheinlich bin ich mal wieder nur zu blind
gruß
ger nom
EPLAN5-Version:
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
...steht der syntax in der onlinehilfe?...
Hallo geronimo,
ja, steht alles drin (das meiste). Schau mal unter Externe Programme verwenden und dann weiter unter Die Menüdatei und ihr Aufbau. Da kann man sich dann den Rest zusammenreimen. Ein bißchen probieren ist natürlich immer drin
Grüße & Danke
Geronimo
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab's gefunden.
danke für den tip.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo geronimo,
hab gerade mal in der 540 nachgeschaut (letztes Post bezog sich auf die 550, Entschuldigung hatte nicht auf Deine Systeminfo geguckt). Heißt da Aufbau der Steuerdatei für externe Dateien und ist nicht ganz so ausführlich wie in der 550-Hilfe.
Bis denn mal...
Geronimo
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....Aufbau der Steuerdatei für externe Dateien und ist nicht ganz so ausführlich wie in der 550-Hilfe.
bin mich gerade durch die hilfe am durchwühlen. rein interessehalber;mein problem ist ja jetzt erst mal gelöst
aber wie so oft bin ich der meinung, das die onlinehilfe (wie auch das handbuch) meistens nicht sehr hilfreich bzw. im ganzen schlecht aufgebaut sind.
ger  nim
[Diese Nachricht wurde von Geronimo am 10. Mai. 2004 editiert.]
EPLAN5-Version:
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
...aber wie so oft bin ich der meinung, das die onlinehilfe (wie auch das handbuch) meistens nicht sehr hilfreich bzw. im ganzen schlecht aufgebaut sind...
Hallo geronimo,
kennst Du eigentlich die alten DOS-Hilfen respektive Handbücher (3er, 4er oder 5er Versionen?) von Eplan noch? Da fand ich das die schon ziemlich übel waren im Gegensatz zu heute.
Die Onlinehilfe der 550 (nicht der 540) ist schon gelungen wenn es natürlich auch immer Punkte gibt die verbesserungswürdig sind. Keine Frage. Aber dazu gibt es ja den Support. Nur wenn die Mädels & Jungs es von Eplan wissen können sie es verbessern bzw. einpflegen. Das ist ja immer ein Problem die Onlinehilfe. Dem einen genügt was da drin steht, der nächste schaut da überhaupt nicht rein und der nächste möchte alles bis ins kleinste erklärt haben. Die Frage ist immer, wo macht man den Schnitt?
Ansonsten brauchen wir ja eigentlich keine Onlinehilfen, oder? Wir haben ja die Foren
Geronimo
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
V5.2;  eine katastrophe
rrrrichtig !!
