  EPLAN5
  BMK's wie bei ELCAD (Kennung+Pfad) ???
Autor Thema:  BMK's wie bei ELCAD (Kennung+Pfad) ??? (1573 mal gelesen)
Chr.Vogel
Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Sehen Sie sich das Profil von Chr.Vogel an!   Senden Sie eine Private Message an Chr.Vogel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chr.Vogel
Ich setze folgendes ein:
ePlan 5.20...5.70 Prof.
Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 01. Dez. 2003 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Wie kann ich die BMK's ausgeben lassen, wie es beispielsweise bei ELCAD möglich ist?
Und zwar will der Kunde die Pfade numerisch durchgehend haben, das geht ja.... aber die Grafische Darstellung bei den Parametern mit "Kennung+Pfad" gibt es nicht. Gibt es die Möglichkeit irgendwo die Seite auszublenden? Dann würde ich nähmlich die Varainte "F" nehmen....
Mit freundlichen Grüßen
Christian Vogel
Firma Vogel Datentechnik
Gartenstraße 8
76684 Östringen
Tel.: 0 72 53 / 92 45 62
Fax:  0 72 53 / 23 25 8
http://www.vogel-datentechnik.de
http://www.vodate.de
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 01. Dez. 2003 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
an der Stelle ist leider keine Editiermöglichkeit. Aber ich würde an Deiner Stelle den Plan erstellen (wegen mir mit der Variante F) und dann wenn Du fertig bist einfach das Numerierungsmodul benutzen um die BMKs umzubenennen. Habe ich desöfteren schon getan. Hier kannst Du Dir genau das Format einstellen bzw. erstellen was Du möchtest oder brauchst.
Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage.
[Diese Nachricht wurde von bgischel am 01. Dez. 2003 editiert.]
Chr.Vogel
erstellt am: 02. Dez. 2003 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könnte so funktionieren... Noch ein anderes Problem: Ich fange auf
Seite 10 mit der Einspeisung an, da haben allerdings die Strompfade
schon die Kennung 90 bis 99. Ist es möglich die Pfade auf den
Deckblättern und den Inhaltsseiten auszublenden???
Alle BMK's hätten ja dann dreistellige Zahlen.....
EPLAN5-Version:
erstellt am: 02. Dez. 2003 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ist es möglich die Pfade auf den Deckblättern und den Inhaltsseiten auszublenden...
Hallo Christian,
nicht das ich wüßte. Allerdings würde ich einen anderen Weg dann gehen. Erstelle Dir für die allgemeinen Seiten (Deckblatt etc.) doch einen Plotrahmen basierend auf Deinem eigentlichen ohne die Pfadkennungen. Diesen trägst Du in die Seiteneigenschaften ein und somit hat er Vorrang vor dem globalen Plotrahmen. Denn wenn keine Pfadbereiche da sind könnte Eplan sie ja auch nicht durchzählen... nur so ein Gedanke. Probiert habe ich das auch noch nicht könnte aber funktionieren.
[Diese Nachricht wurde von bgischel am 02. Dez. 2003 editiert.]
Chr.Vogel
erstellt am: 02. Dez. 2003 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
die Idee war nicht schlecht, habe das auch probiert, allerdings starten
die Pfadkennungen immernoch bei 90... Eine Formel oder so, wo dieser
Startwert berechnet wird, habe ich leider nicht gefunden.
Ich habe auf den vorangegangenen Plotrahmen auch die Vor-und-Nachseitenkennungen entfernt, aber auch das hat leider nichts gebracht...
EPLAN5-Version:
erstellt am: 02. Dez. 2003 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
habe es auch mal probiert und würde in jetzt in die Richtung tendieren das das ein Fehler in Eplan ist. Wenn man Plotrahmen ohne Pfadkennungen hat dann kann Eplan nicht einfach diese mit einbeziehen in die Berechnung für die "normalen" Plotrahmen.
Eine Formel o.ä. wirst Du nicht finden. Die Pfade bzw. die Pfadbereiche sind nur festlegbar über die Auswahl der verschiedenen Kennungen in den Parametern...
Schade, ich hätte wirklich gedacht das das klappt. Wirst Du wohl mit den dreistelligen BMKs leben müssen obwohl ich das nicht so tragisch sehe ob das BMK nun -10K1 heißt oder -K101...
Chr.Vogel
erstellt am: 05. Dez. 2003 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Problem gelöst: Der Kunde will kein Inhaltsverzeichnis haben (?),
jetzt kann ich ab Seite 2 loslegen, dann habe ich eben Pfade ab
10 bis 19 auf der ersten Planseite....
EPLAN5-Version:
erstellt am: 05. Dez. 2003 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
habe parallel bei Eplan mal nachgefragt. Ist kein Fehler sondern die Pfadkennungen werden generell herangezogen (wie in den Parametern eingetragen) ob nun ein anderer Plotrahmen in der Seite eingetragen ist oder zum Beispiel keiner. Damit erspart man sich das herumprobieren.
EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage
