  EPLAN5
  Noch eine Frage
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Noch eine Frage (1313 mal gelesen)
Jens2003
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Jens2003 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2003
Eplan 5.50
Autocad 2002
Autocad 2004
Autocad Mechanical 2004
Win XP
2,53GHz Rechner
512MB Arbeitsspeicher
140GB Festplatte
erstellt am: 10. Nov. 2003 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe da nochmal eine frage:
sie wurde zwar schonmal behandelt doch ich komme damit nicht so ganz zurecht.
Ich möchte eine dwg datei die in autocad 2004 gezeichnet wurde (eine SPS) importieren doch eplan gibt mir nur eine leere Zeichnung aus. (freie Grafik)
Was mache ich falsch?
Jens
d.zahlten
Sehen Sie sich das Profil von d.zahlten an!   Senden Sie eine Private Message an d.zahlten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.zahlten
erstellt am: 10. Nov. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine Antwort,
www.eplan.de > Service > Professional Services > Training & Workshops > EPLAN 5 > Grundlagen Teil 1
Ich möchte nicht überheblich sein, aber wenn ich die Beiträge von Dir lese, scheint der obige Hinweis angebracht.
nicht für Ungut
Dieter
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 11. Nov. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2003 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ich möchte eine dwg datei die in autocad 2004 gezeichnet wurde (eine SPS) importieren doch eplan gibt mir nur eine leere Zeichnung aus. (freie Grafik)...
Hallo Jens,
wie sieht es aus. Vielleicht hängst Du mal eine kleine Beispieldatei hier an. Dann könnten wir es mal probieren. Eigentlich klappt das importieren mehr oder weniger gut aber importiert wird immer etwas. Über das Ergebnis läßt sich natürlich trefflich streiten. Vielleicht schaust Du, wenn Du es nicht schon gemacht hast, hier mal nach da hat django eine recht gute kurze Beschreibung gegeben wie der Import am besten funktioniert.
Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 11. Nov. 2003 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
meinst du wirklich direkten Import von *.dwg oder machst du mit Autocad eine *.dxf- Datei?
Ralf Molzahn
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 11. November 2003 editiert.]
Fred Feuerstein
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Fred Feuerstein an!   Senden Sie eine Private Message an Fred Feuerstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fred Feuerstein
Eplan 5.50 (5.50.3.52900)
erstellt am: 13. Nov. 2003 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens2003!
Sind es auch wirklich einzelne Objekte? So weit ich wieß mußt du alles in den Ursprung zerlegen bis nur mehr Einzellinien bzw. einzelen Objekte vorhanden sind (Blöcke müssen auch expoldiert werden). Erst in Eplan mit [U] zusammenfürgen
Manfred Sterkl
RWE Solutions Austria
Lastenstraße 19
1230 Wien
EPLAN5-Version:
erstellt am: 13. Nov. 2003 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2003 10 Unities + Antwort hilfreich
...Was mache ich falsch?...
Hallo Jens,
erledigt?
