  EPLAN5
  DXF-Import
Autor Thema:  DXF-Import (2180 mal gelesen)
Zelli
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Zelli an!   Senden Sie eine Private Message an Zelli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zelli
erstellt am: 10. Sep. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wer weiß eine gute Lösung, um Zeichnungen von AutoCAD LT 2000 in dxf-Files umzuwandeln und in Eplan 5.40 mit den in Autocad eingegeben Maßen wieder zu öffnen, um anschließend daraus Makros für freie Grafiken oder Schrankaufbau zu erstellen?
Funktioniert das überhaupt mit AutoCAD LT 2000? Im Handbuch steht daß es nur mit AutoCAD R12 kompatibel ist.
mfg Zelli
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 10. Sep. 2003 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zelli:
... Funktioniert das überhaupt mit AutoCAD LT 2000? Im Handbuch steht daß es nur mit AutoCAD R12 kompatibel ist.
Hallo Zelli,
aber klar funktioniert das. Du musst nur das ACAD 12 DXF-Format beim erstellen einstellen. Damit die Maße mit rüberkommen müssen sie vorher aufgelöst werden (Dynamitstange).
Holger
Zelli
Techn. Angestellter
erstellt am: 10. Sep. 2003 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe jetzt versucht, in AutoCAD LT einen Schalter zu zeichnen mit den Maßen 48x48. Wenn ich ihn jedoch in Eplan auf einer Grafikseite importiere, wird dieser viel zu groß angezeigt.
Wie bekomme ich das hin, daß er die Maße von Autocad in Eplan übernimmt?
mfg Zelli
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 10. Sep. 2003 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zelli,
liegt an den ausdehnungen deiner Zeichnung in AUTOCAD. Gehe wie folgt vor und es sollte funktionieren. Exportiere eine leere Seite nach DXF, importiere diese in AUTOCAD. Sichere diese Zeichnung. Schließe diese Zeichnung. Öffne sie neu und "Bereinige alles". Nun plazierre deine Teile (Schalter etc.) in diese Zeichnung. Eportiere diese nach R12-DXF. Nun lese diese nach EPLAN ein mit 100%. Nun sollten die Maße passen (5.40). In 5.50 noch nicht probiert. In 5.40 funktioniert es 100%ig.
mfg Django
Zelli
Techn. Angestellter
erstellt am: 10. Sep. 2003 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sehr!!!
Jetzt funktioniert das einwandfrei und ich kann meine Makros schnell und einfach in Autocad zeichnen und in Eplan importieren.
mfg Zelli
