  EPLAN5
  Eplan Pdf-File für Acrobat
Autor Thema:  Eplan Pdf-File für Acrobat (7568 mal gelesen)
Marina
Sehen Sie sich das Profil von Marina an!   Senden Sie eine Private Message an Marina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 16. Okt. 2003 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem und hoffe, daß mir hier im Forum jemand helfen kann.
Ich habe Zeichnungen als pdf-File erstellt, damit ich mir diese im Acrobat R. ansehen kann. Leider werden keine BMKs angezeigt. Die Zeichnungen sind korrekt, aber halt ohne BMK.
Habe schon alle Einstellungen versucht (Farben usw) aber nichts funktioniert. Hatte schon jemand dieses Problem und kann mir vielleicht helfen?
Marina
Danke schon einmal im Voraus
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 16. Okt. 2003 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Marina,
womit erstellst Du die *.pdf´s?
Wir haben hier den Distiller von Acrobat, das klappt einwandfrei
Ralf Molzahn
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 16. Okt. 2003 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ich habe Zeichnungen als pdf-File erstellt, damit ich mir diese im Acrobat R. ansehen kann. Leider werden keine BMKs angezeigt. Die Zeichnungen sind korrekt, aber halt ohne BMK...
Hallo Marina,
vorab. Kannst Du vielleicht mal eine Seite hier im Forum hochladen? Könnte man sich die Geschichte auch mal anschauen. Nächste Frage. Mit welcher Eplanversion arbeitest Du und wie wird Dein PDF erzeugt (Acrobat oder ein PDF-Tool)? Was ist mit normalen Texten sind die sichtbar oder auch nicht? Ich würde jetzt als erstes darauf tippen das die BMKs (550) auf unsichtbar stehen. Klingt komisch aber...
Edit Ralf war schneller
Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage.
[Diese Nachricht wurde von bgischel am 16. Oktober 2003 editiert.]
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 16. Okt. 2003 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Ralf,
danke für Deine schnelle Antwort.
Wir haben die Demoversion von Eplan "DWF2PDF", ist ziemlich umständlich, aber der Kunde möchte es so. Wenn es funktioniert,
soll das Programm dann gekauft werden.
Kannst Du mir Näheres zu dem Distiller von Acrobat sagen, ich
kenne das Programm nicht.
Ziel ist, daß der Kunde alle Zeichnungen auch als pdf-File
bekommt, um sich die Zeichnungen im Werk von allen Rechnern
aus anzusehen.
Marina
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 16. Okt. 2003 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
auch Dir erst einmal Danke für die schnelle Antwort.
Ich arbeite mit Eplan5.5 und wie ich Ralf schon geschrieben habe, benutze ich für den pdf-File das Eplan-Tool "DWF2PDF"
Also, die BMKs sind nicht auf unsichtbar gestellt, sonst würde
ich sie im Plan bzw. Ausdruck doch auch nicht sehen.
Ich werde gleich mal einen pdf-File erstellen und Dir dann hier
als Anhang schicken.
Marina
EPLAN5-Version:
erstellt am: 16. Okt. 2003 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
...Wir haben die Demoversion von Eplan "DWF2PDF", ist ziemlich umständlich...Ziel ist, daß der Kunde alle Zeichnungen auch als pdf-File bekommt, um sich die Zeichnungen im Werk von allen Rechnern aus anzusehen...
Hallo Marina,
wenn er nur die Zeichnungen im PDF-Format haben möchte müßte es nicht DWF2PDF sein ausser er möchte auch ein wenig navigieren etc. Nur so nebenbei...
EPLAN5-Version:
erstellt am: 16. Okt. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
...Also, die BMKs sind nicht auf unsichtbar gestellt, sonst würde ich sie im Plan bzw. Ausdruck doch auch nicht sehen...Ich werde gleich mal einen pdf-File erstellen und Dir dann hier als Anhang schicken...
Hallo Marina,
das mit den BMKs war mir schon klar  ... wäre Dir ja sicher aufgefallen aber Du glaubst nicht was es alles gibt...
Dann werden wir mal schauen mit dem PDF... vielleicht findet sich ja hier einer der auch mit dem DWF2PDF arbeitet und hat das gleiche Ergebnis schon einmal gehabt. Übrigens ist das erstmalig aufgetreten oder schon öfters?
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 16. Okt. 2003 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dwf2pdf.pdf
Hallo Bernd,
hier schicke ich Dir nun die Beispieldatei als pdf..
Ich versuche es erst seit gestern, pdf-Files sind noch
ziemlich neu für mich.
Marina
EPLAN5-Version:
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
...die Beispieldatei als pdf...
Hallo Marina,
das scheint ein Problem der Software DWF2PDF zu sein. Ich habe mal auf der Hilfeseite der Firma nachgeschaut (hier der Link) wo u.a. das geschrieben steht:
...In der Ausgabe fehlen Texte!
Wurden bei der Ausgabe Truetype-Texte verwendet, so kann es sein, dass der PDF-Viewer (z.B. Acrobat Reader) diesen Font nicht findet und eine Ersatzschriftart anzeigt. Dieses Problem tritt meist nur auf, wenn Sie die PDF-Dokumentation auf einem anderen Rechner betrachten.
Für die meisten EPLAN-Sonderzeichen werden automatisch Ersatzschriftarten verwendet. Sie finden auf unserer Supportseite einen Copyright-freien Font, der dem EPLAN5 Font ähnlich ist, aber auch von Acrobat angezeigt werden kann (die Standard-EPLAN5 Fonts sind nicht für die Darstellung mit Adobe geeignet (Fehlerhafte Daten- Stand 4/2002.). Prinzipiell brauchen sie zur 1:1-Darstellung immer alle verwendeten Truetype-Fonts. Bevor Sie jetzt alle Truetype-Dateien einfach kopieren, bedenken Sie bitte, dass fast alle Truetypefonts urheberechtlich geschützt sind! Wir empfehlen Ihnen, alle Schriften durch die Standard-PDF-Schriftarten (z.B. Helvetica) zu ersetzen, um hier keine rechtlichen Probleme aufkommen zu lassen!...
Das würde ich erst einmal überprüfen.Desweiteren fehlen Dir diverse Sonderzeichen siehe mal die Blattbenennung bei Kühlturm fehlt das ü oder bei Änderung (ganz links unten) fehlt das Ä...
Das alles deutet auf ein Schriftproblem hin. Leider kann ich das auch nicht weiter eingrenzen da ich die Software hier nicht habe und sie zwar mal ausprobiert habe es aber wesentlich bessere und vor allem günstigere Software auf dem Markt gibt. Selbst der Acrobat Writer (also das Paket das Ralf gemeint hat) ist meine ich sogar günstiger...
Tut mir leid. Kann Dir aber wirklich nur einer helfen der das Tool auch hat. Vielleicht stellst Du die Frage nochmal in den Eplanforen auf der Eplan-HP unter Bezug auf diesen Thread hier.
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ja...diese Hilfeseite von Eplan habe ich auch schon
"rauf und runter" gelesen, komme aber leider auch
dabei zu keinem brauchbaren Ergebnis.
Werde mal mit dem Kunden sprechen bezgl. eines
anderen Programms.
Auf jeden Fall vielen Dank für Deine Mühe, jetzt
weiß ich wenigstens, wo ich demnächst Hilfe finde,
habe dieses Forum erst heute entdeckt und finde es
klasse.
Marina
EPLAN5-Version:
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
...Werde mal mit dem Kunden sprechen bezgl. eines anderen Programms...
Hallo Marina,
das wichtigste ist eben wenn er nur die Pläne anschauen oder drucken will reicht ein normales PDF-Tool aus. Gibt es sogar als Freeware oder mit ein paar Optionen mehr für wenige Euronen...
Na dann noch viel Spaß in Zukunft hier oder in den Eplanforen auf der Eplan-HP
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marina,
leider kenne ich dieses DWF2PDF nicht.
Der Distiller wird als Drucker installiert und erzeugt dann die *.pdf´s. Die Ausgabe ist dann aber nicht so gegliedert wie es bei DWF2PDF aussieht mit Anlage Ort...
Wenn Der Kunde diese Darstellung wünscht..naja, er ist König.
Außer dem Distiller giebt es viele PDF- Maker, die zum Teil auch als Shareware verkauft werden. Bei Tree-Cad war ein recht brauchbares dabei, weiß aber den Namen nicht mehr.
Ralf Molzahn
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 16. Okt. 2003 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte nur mitteilen, daß es mit dem Tool
"DWF2PDF" jetzt doch geklappt hat.
Irgendwie ließ mir das keine Ruhe und ich
habe bis jetzt nach dem Fehler gesucht.
Bei mir lag der Fehler am Verzeichnis. Von Eplan
wird die HTML-Datei immer ins Temp-Verzeichnis
gelegt, welches mir aber fehlte, da ich im Netzwerk
arbeite und unser Admin bei mir keines angelegt hatte.
Da soll ein Mensch drauf kommen
Jetzt muß ich nicht mehr über dxf auswerten, sondern
kann direkt die Seiten in dwf/Html ausgeben und
dann mit dem Programm "DWF2PDF" in pdf umwandeln.
Es fehlen jetzt auch keine BMKs mehr und alles sieht so
aus, wie ich es brauche....
Vielen Dank noch einmal für Eure Hilfe und
bestimmt bis bald
Liebe Grüße
Marina
R.Eimermann
Sehen Sie sich das Profil von R.Eimermann an!   Senden Sie eine Private Message an R.Eimermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Eimermann
erstellt am: 29. Okt. 2003 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marina,
DWF2PDF kannst du auch direkt in EPLAN einbinden somit ist es nur noch ein Knopfdruck und du hast das PDF.
Wie es geht müsste in einer kleinen Install-anl. auf der HM-Homepage stehen.
Link: http://www.hmsupport.de/downloads/download_dwf2pdf.de.html
Gehabt Euch wohl
René
[Diese Nachricht wurde von R.Eimermann am 29. Oktober 2003 editiert.]
