  EPLAN5
  Leitungsunterbrechung
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Leitungsunterbrechung (3489 mal gelesen)
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 05. Sep. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, um was für ein Symbol es sich bei dem mit Pfeil gekennzeichneten Einfügepunkt handelt? Ich kann es nirgends finden und grade für SPS mit Sensor-Aktorboxen ist es sehr nützlich. Fürs Erste habe ich es mir als Symbolmakro abgespeichert.
Ralf Molzahn
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 05. Sep. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
hierbei handelt es sich um einen Unterbrechungspunkt (STRG+SHIFT+U).
mfg Django
FOJ
Sehen Sie sich das Profil von FOJ an!   Senden Sie eine Private Message an FOJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FOJ
Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 06. Sep. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]hierbei handelt es sich um einen Unterbrechungspunkt
QUOTE]
hallo django,
was ist der unterschied zw. Unterbrechungspunkt und
Geräteendklemme (unsichtbar) ?
Hat es auswirkungen in den Auswertungen?
Ich mache eigentlich immer Geräteendklemmen!
Juergen
erstellt am: 06. Sep. 2003 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die unsichtbare Geräteendklemme ist ein richtiges Ziel, dass normalerweise einen Gerätekasten für das BMK benötig.
Der unterbrechungspunkt vermeidet das Autoconnecting, sodass keine Verbindung hergestellt wird.
Somit gibt es auch kein Ziel
Carsten Fischer
DDT GmbH
EPLAN Zeichentechnik
felfel
EDV Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von felfel an!   Senden Sie eine Private Message an felfel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für felfel
alles wird gut ...
erstellt am: 12. Sep. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
weil ich das bild gerade angeschaut habe,
probier mal die einstelleung "Optionen-Alternative Textdarstelleung"
man kann dann texte viel besser erkennen.
felfel
