  EPLAN5
  Umbenennen von Anlagenkennzeichen
Autor Thema:  Umbenennen von Anlagenkennzeichen (1122 mal gelesen)
Kuttler
Sehen Sie sich das Profil von Kuttler an!   Senden Sie eine Private Message an Kuttler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuttler
erstellt am: 03. Dez. 2002 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, suche eine Möglichkeit alle Anlagenkennzeichen in einem Projekt automatisch umzubenennen.
zum Beispiel
1LA00, 1LA01, 1LA02...usw in 2LA00, 2LA01, 2LA02 wandeln.
Leider besitzt der Anlageneditor kein ersetzen!!! Über EXF Import/Export funktioniert es dauert mir aber zu lange
Michael
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 03. Dez. 2002 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuttler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kuttler:
Hallo, suche eine Möglichkeit alle Anlagenkennzeichen in einem Projekt automatisch umzubenennen. zum Beispiel 1LA00, 1LA01, 1LA02...usw in 2LA00, 2LA01, 2LA02 wandeln. Leider besitzt der Anlageneditor kein ersetzen!!! Über EXF Import/Export funktioniert es dauert mir aber zu lange
Hallo Michael,
wenn Du im Anlageneditor das Kennzeichen markierst (Spalte Bezeichnung) und aus 1LA00 -> 2LA00 machst ändert er Dir alle diese Kennzeichen im Plan. Gibt eigentlich kein Problem damit. Den Menüpunkt "Suchen/Ersetzen" gibt es so leider nicht. Da hast Du recht.
Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 03. Dez. 2002 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuttler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
hierfür gibt es keine Möglichkeit außer EXF oder einem speziellen, hierfür programmiertes Programm. EXF ist doch aber nicht zu langsam. Der Ex- und Import dauert doch nur ein paar sekunden. Die Überarbeitung des EXF-Files in einem Editor dauert doch auch nur vielleicht 1-2 min. Ist doch eigentlich schnell genug. Mehr kann ich leider hierzu nicht sagen. Da ich (fast) alles mit EXF mache und hierfür mir ein kleines Tool geschrieben habe kann ich dir nur sagen ist der einfachste (außer in EPLAN selbst), schnellste und sicherste Weg. Gleichzeitig wird beim Import das File gleich überprüft und Fehler werden korrigiert. Hoffe dir etwas geholfen zu haben.
mfg Django
erstellt am: 03. Dez. 2002 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Noch schneller gehts dann nur noch mit dem Excel-Schaltplangenerator.
Setzt allerdings voraus, das das Projekt auch mit ihm erzeugt wurde.
Wäre demnach ne menge Vorarbeit. Aber wenn`s öfter vorkommt...
Carsten Fischer
DDT GmbH
EPLAN Zeichentechnik
Kuttler
Eplan P8 2.2 HF1 Build 6360
Eplan 5.70.3 Build 18200
erstellt am: 03. Dez. 2002 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd du hast mein Problem nicht verstanden. Ich habe zirka 150 Anlagenkennzeichen und muß jedes einzeln ändern!!!!!
Hallo Django.
Über EXF Datenaustausch funktioniert es zwar, jedoch müllt er mir einige Blätter im Schaltplan.
Habe jetzt mal ein Blatt EXF ausgelesen und anschließend ohne Änderung wieder eingspielt. Auch dort treten Fehler auf, an einer freien Grafik fügt Eplan einfach riesige Dreiecke und gefüllte Kreise hinzu.
Ich dachte immer EXF Import/Export funktioniert ordentlich. Kannst du mir helfen, und was für ein Toll hast du dir geschrieben
Michael
