Autor Thema:   Schraffurproblem (762 mal gelesen)
Klaus Schlotterer
Techniker Maschbau Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Schlotterer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Schlotterer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Schlotterer
ME10 10.5
6x NT4
9x UNIX
Maus / Tablett je nach User
erstellt am: 02. Jun. 2003 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem: Ich will eine Schweissnaht erstellen, das Macro hab ich schon (siehe Anhang) und es funktioniert auch - auf dem Bildschirm. Es werden Dreiecke Gezeichnet UND Schraffiert. ABER die Dreiecke werden VIERECKIG ausgedruckt????
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegt???
oder hat jemand ein einfaches Macro zum Schweissnähte zeichnen?
DANKE für alle Hilfe die mich erreichen wird
Klaus
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 02. Jun. 2003 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Schlotterer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
denke Du solltest hier noch einen Teil einer Zeichnung posten. Wenn das Makro nämlich funktioniert, ist das Nachvollziehen irgendwie mühsam.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
CADMike
Sehen Sie sich das Profil von CADMike an!   Senden Sie eine Private Message an CADMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMike
erstellt am: 02. Jun. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Schlotterer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
ich denke es liegt am Schraffurabstand 0 im Macro!!!
Einige Drucker (bei uns speziell LaserJet4V - DIN A3, machen Probleme
beim Schraffurabstand 0.
Möglichkeit wäre den Zeichnungmasstab im jeweiligen Teil abzufragen,
und die Schraffur mit einem beliebigen Wert des Maßstabes in ein vernünftiges Verhältnis zu setzen, bis der Ausdruck O.K ist.
CADMIKE
Klaus Schlotterer
ME10 10.5
6x NT4
9x UNIX
erstellt am: 02. Jun. 2003 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaub es ja nicht
    CHANGE_HATCH_DIST 0.0001
ergibt auch beim drucken ein Dreieck -> also ein Druckerproblem, da hätte ich im Traum nicht drangedacht.
DANKE
liebe Grüße
Klaus
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME im Sabbatical
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 03. Jun. 2003 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Schlotterer 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem mit der Schraffur ist schon etwas älter.
Immer wenn mit Schraffurabstand (0.025/Massstab) gearbeitet wird und
die Schraffur einen Hohlraum umschliesst wir die Flaeche nicht mehr gefuellt. (Problem seit Einführung HPGL/2). Flächen in 2 Einzelflächen trennen und alles ist ok.
kjw
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
