  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Zeichnungsexport in DXF
Autor Thema:  Zeichnungsexport in DXF (878 / mal gelesen)
erbes
Sehen Sie sich das Profil von erbes an!   Senden Sie eine Private Message an erbes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erbes
Catia V5 R30
erstellt am: 13. Dez. 2024 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen, ich hätte mal gerne nen Problem:
Ein Lieferant nutzt Creo. Ich weiss nicht welche Version.
Ich weiss nur, vorher mit anderer CAD Software konnten wir seine Step Dateien in Catia einlesen und auch seine Zeichnungen als DXF.
Step geht auch weiterhin.
Jedoch schmiert mir Catia und auch Corel und auch der Autdesk DWG Viewer ab.
Wenn ich in die alten und aktuellen DXFs von dem Lieferanten reinschaue und zwar mit einem schnöden Editor (Wordpad) sehe ich einen gravierenden Unterschied.
Bei den funktionierenden Zeichnungen steht im Header:
$ACADVER
AC1024
bei den nicht funktionierenden
AC1032.
Das lässt den Schluss zu, dass die Version zum Export zu neu ist um sie bei mir im Catia zu importieren.
Problem ist: Wenn der Konstruktuer bei sich diese Werte in CREO beim Export verstellt (also welche AutoCad Version) ändert es leider nichts an der Datei.
DOrt steht weiterhin der Eintrag AC1032.
Muss man dafür noch woanders eine Einstellung vornehmen?
Ich hatte mal was gelesen, bin mir aber nicht sicher, ob das auch dafür gilt.
https://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/r11.0/german/index.html#page/data_exchange/interface/Controlling_DXF_and_DWG_Export.html#
Danke und bis dahin,
Michael
[Diese Nachricht wurde von erbes am 13. Dez. 2024 editiert.]
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SolidWorks 2023-Sp5
Creo Elements/Direct Drafting V20.8
Windows 11 Pro.
erstellt am: 13. Dez. 2024 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbes 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns stelle ich immer im Unterverzeichnis dxfdwg vom Installations-Verzeichnis in der DXFDWG.con folgendes ein:
Code:
OutputACADVersion            AC1024
Allerdings gibt es noch im Benutzerverzeichnis
%APPDATA%\PTC\Creo Elements Direct Drafting {Versions-Nr}\{Versions-Nr}
noch eine Datei UserConfig.con. Diese Datei löschen oder den Eintrag wie oben ändern.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
erstellt am: 13. Dez. 2024 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von riesi:
Wenn ich mich recht entsinne wird diese Datei immer wieder (neu) erstellt, wenn man den Translator mal aufruft, bzw ne DXF schreibt. Sinnvoller weise würde ich es es wohl an beiden Stellen ändern.
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 13. Dez. 2024 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbes 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
ja nu, nur die eine Zeile im Header wird ja wohl den Viewer oder Catia nicht zum Aufgeben bewegen, da müssen schon mehr entities dahinter sein.
Vielleicht mal auf Eurer Eingangsseite schauen - die Catia V5 ist auch nicht das Neueste .....
Grüssle
Gero
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 14. Dez. 2024 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbes 10 Unities + Antwort hilfreich
Um wirklich sicher zu gehen, dass der DXF-Import auch funktioniert, habe ich auf ACAD12-Version AC1009 eingestellt.
Da kommen u.U. Schraffuren nicht korrekt rüber, aber die Geometrie funktioniert immer. z.B.
STORE DXF V1009 all del_old Name_dxf {Autocad 12}
STORE DXF V1012 all del_old Name_dxf {Autocad 13}
Der DXF-Importer vieler Programme (tampoprint, div. CNC, Laserschneider, etc) wurden nach Autocad12 nicht mehr aktualisiert, das Autodesk für die Nutzung Lizenzgebühren erhoben, was bis Version Autocad12 nicht der Fall war.
kjw
