  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10 nach dem Speichern - kein Weiß mehr
Autor Thema:  ME10 nach dem Speichern - kein Weiß mehr (727 / mal gelesen)
PKJ-Peter
Freiberuflicher Konstrukteur Stahlbau / Gießpfannen
Sehen Sie sich das Profil von PKJ-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an PKJ-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PKJ-Peter
Version 20
Klietsch Steel / Pipe / 6.5
Windows 11
Cal Comp - DrawingBoard III
2 Bildschirme
erstellt am: 28. Nov. 2024 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach dem Kauf eines neuen Rechners Lenovo P7, NVIDIA RTX A4000 musst ich mit Creo Elements und Modeling umziehen.
Beim Arbeiten mit ME10 ist noch alles okay, nach dem Speichern ist die Farbe weiß nicht mehr zusehen (Schrift und Linien). Beim PDF Drucken sind alle Linien da, Farbe ändern auf weiß hat nicht gebracht.
Hat jemand eine Idee?
Peter
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 29. Nov. 2024 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PKJ-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Tritt das Problem nur in Drafting auf?
Wird nach dem Speichern ein reset_system durchgeführt? Wenn ja, dann sind die Grundeinstellungen nicht korrekt gesetzt.
Graphikkarteneinstellungen angepasst?
In der me10.ini kann man die Option MEDISPLAYDRIVER=opengl setzen oder leer lassen.
Welche Settings da noch möglich sind, kann Wolfgang vielleicht beisteuern.
kjw
PKJ-Peter
Version 20
Windows 11
2 Bildschirme
erstellt am: 29. Nov. 2024 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karl Josef,
ich gehe dann aus ME10 raus und wieder rein und es ist OKAY
nur in Drafting
me10.ini ist leer bei MEDISPLAYDRIVER
Grafikkarte ist nichts weiter eingestellt
Peter
[Diese Nachricht wurde von PKJ-Peter am 29. Nov. 2024 editiert.]
karl-josef_wernet
erstellt am: 29. Nov. 2024 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PKJ-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt müsste man schon wissen, wie Deine konfiguration aussieht.
Was lädst Du mit custimize.m ? Da gibt es doch sicher eine Firmenanpassung mit allen Einstellungen für Stifte, Farben, Linientypen etc.
Hast Du die customize.m aus C:\Program Files (x86)\PTC\Creo Elements\Direct Drafting 20.0 mit rüberkopiert?
kjw
PKJ-Peter
Version 20
Windows 11
2 Bildschirme
erstellt am: 29. Nov. 2024 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe das es diese ist
{ User specific customization }
DEFINE FUI_Viewport_Color
INQ_ENV 10
LET pelook (INQ 6)
IF (pelook = 4)
CHANGE_VIEWPORT_COLOR RGB 128 128 128
END_IF
END_DEFINE
FUI_Viewport_Color
{trace del_old 'c:\temp\tr.txt'}
search add
'c:\users_kl\Peter'
'C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Drafting 20.0'
end
{STAHL 2000 - Start der Einbindung}
INPUT ('kl_paths.kl')
kl_paths
INPUT (Kl_Path+'\custom.kl')
{STAHL 2000 - Ende der Einbindung}
{INPUT 'C:\users_kl\Macros\custom2008.mac'}
current_directory 'c:\users_kl'
Peter
karl-josef_wernet
erstellt am: 29. Nov. 2024 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PKJ-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
oh,
mit der Klietsch-Anpassung kenne ich mich nicht aus.
Aber: gibt es bei Dir einen Befehl, mit dem du die Zeichenfläche leerst, wenn Du die Zeichnung gespeichert hast? So àla  "Delete all confirm" Ich hatte bei uns einen Befehl "daca" mit dem ich die Zeichenfläche geleert und auf Standardeinstellungen zurückgesetzt habe.
kjw
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 29. Nov. 2024 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PKJ-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von karl-josef_wernet:
Das grenzt jetzt aber an eine kostenpflichtige Supportanfrage. 😜 😃
* https://www.bing.com/search?q=MEDISPLAYDRIVER+site:cad.de
* https://www.ptc.com/en/support/search/#q=MEDISPLAYDRIVER
Ich hatte genug Kolleg(in)nen um solche Hardware-Fragen weiter zu leiten. 😏  Die hatten da mehr Ahnung.
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
karl-josef_wernet
erstellt am: 29. Nov. 2024 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PKJ-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
ah, ein Parameter habe ich noch
MEDISLAYDRIVER=windows
Was noch nicht geklärt ist: Welche Oberfläche: Fluent oder Classic und 32bit oder 64bit
kjw
[Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 29. Nov. 2024 editiert.]
Kotom-Eng
Sehen Sie sich das Profil von Kotom-Eng an!   Senden Sie eine Private Message an Kotom-Eng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kotom-Eng
erstellt am: 30. Nov. 2024 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PKJ-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Haben Sie die DarstFenster-Konfiguration ausprobiert?
Setup > DarstFenster > Vorgaben ... > Farbe umkehren:
http://kotom.eng.free.fr/
PKJ-Peter
Version 20
Windows 11
2 Bildschirme
erstellt am: 30. Nov. 2024 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
danke für eure Hilfe.
Folgende Zeile in der customize hat mir geholfen
UA_INVERT_ELEMENTS INVERT_OFF
Peter
karl-josef_wernet
erstellt am: 01. Dez. 2024 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PKJ-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
UA_INVERT_ELEMENTS INVERT_OFF habe ich in meiner default jetzt auch wieder gefunden. Habe ich irgendwann mal eingetragen und dann vergessen für was dieser Parameter ist.
kjw
