  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Willkürliche Punkte nach Neu Installation
Autor Thema:  Willkürliche Punkte nach Neu Installation (809 / mal gelesen)
me10mf
Sehen Sie sich das Profil von me10mf an!   Senden Sie eine Private Message an me10mf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für me10mf
Drafting 20.6 / 20.7.1
Modeling 20.6 / 20.7.1
erstellt am: 16. Sep. 2024 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe beim Kollege auf einen komplett neuen Laptop Draftig 20.6 installiert. (Alle Firmenanpassungen sind soweit gleich, seine alten Einstellungen (u.a. Layout) wurden übernommen.
Nun kommen willkürlich bei selbst gezeichneten Geometrien Punkte hinzu. Diese sind dann erst nach dem abspeichern sichtbar. Neustart vom CAD und erneutes Laden der Zeichnung.
Hier ein Beispiel-Bild.
Weiß einer warum das so ist? Und wie kann man den Fehler beseitigen/abschalten? Bin da grad ratlos zu.
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
erstellt am: 16. Sep. 2024 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für me10mf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von me10mf:
[i]...Alle Firmenanpassungen sind soweit gleich, seine alten Einstellungen (u.a. Layout) wurden übernommen.
Anfangs ist es immer besser, mit einer "nackten" Konfiguration zu beginnen.
Mir ist es mit Modeling auch schon passiert, dass Einstellungen klammheimlich auf andere Defaults geändert wurden und unerwartetes Verhalten aufgetreten ist.
Mit Drafting hab ich schon lang nicht mehr gearbeitet.
Versuche jedenfalls LOAD CHECK_2D
meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
me10mf
erstellt am: 16. Sep. 2024 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja die Firmenanpassen werden Global über die customize.m geladen, ohne könnte man höchstens testen ob auch hier die Punkte auftauchen. Aber im "normal" Betrieb so halt nicht zu gebrauchen.
Am Layout sollte es auch nicht liegen, hier wurden nur Symbolleisten erstellt ohne zusätzlichen Makros ect.
Kotom-Eng
Sehen Sie sich das Profil von Kotom-Eng an!   Senden Sie eine Private Message an Kotom-Eng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kotom-Eng
erstellt am: 17. Sep. 2024 06:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für me10mf 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Ich glaube nicht, dass es an der Konfiguration liegt. Vor ein paar Jahren hatten wir ein sehr ähnliches oder sogar das gleiche Problem wie Sie. Ich weiß nicht mehr, welche Version. Dieses Problem ist mit der nächsten Version verschwunden. Dieses Problem ist störend, wirkt sich jedoch nicht auf die Daten aus.
Können Sie bitte die mi-Datei senden?
Wenn Sie eine andere Version haben, laden Sie die Datei und sehen Sie, was passiert.
http://kotom.eng.free.fr/
Kotom-Eng
erstellt am: 17. Sep. 2024 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für me10mf 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist möglich, dass es sich hierbei um ein Grafikkarten- und OpenGL-Problem handelt.
Ich gehe davon aus, dass Sie dieses Problem mit derselben Version nicht haben?
Kotom-Eng
erstellt am: 17. Sep. 2024 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für me10mf 10 Unities + Antwort hilfreich
Erscheinen diese grünen Punkte unabhängig vom Zoom?
Versuchen Sie es mit MEDISPLAYDRIVER= in der Datei me10.ini im Drafting-Installationsverzeichnis.
