  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Drafting 20.6.0.0 stürzt ab/bleibt hängen
Autor Thema:  Drafting 20.6.0.0 stürzt ab/bleibt hängen (1362 / mal gelesen)
me10mf
Sehen Sie sich das Profil von me10mf an!   Senden Sie eine Private Message an me10mf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für me10mf
Drafting 20.6 / 20.7.1
Modeling 20.6 / 20.7.1
erstellt am: 16. Jan. 2024 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzen arbeiten wir mit Version "Drafting 20.6.0.0" mit der gemischten Oberfläche unter Windows 10. wir haben nun einen Arbeitsplatz der Probleme bereitet. Und zwar stürzt das Programm ab bzw. wird grau und bleibt hängen - nix geht mehr. Das passiert beim bearbeiten von mi-Zeichnungen u.a. bei Texten, Geometrien ect... sobald man speichern möchte...
Das Programm wurde auch schon auf die Grundeinstellungen zurückgesetzt. Unter 20.1 läuft das alles ohne Probleme.
Kennt das jemand? Ist das Problem bekannt?
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SolidWorks 2023-Sp5
Creo Elements/Direct Drafting V20.8
Windows 11 Pro.
erstellt am: 16. Jan. 2024 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für me10mf 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir arbeiten auch mit 20.6, allerdings im PELOOK 1 und haben keine Probleme. Zur Probe habe ich eben auch mal den gemischten Modus gestartet. Beim Wechsel eines Verzeichnisses innerhalb des Öffnen-Dialogs stürzt ME10 auch bei mir ab.
me10mf
erstellt am: 16. Jan. 2024 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Verzeichnis wechseln (auch über Netzwerk) funktioniert. Nur wie gesagt, wenn man an der Zeichnung arbeitet... und dann speichern möchte gefriert das Programm ein
PELOOK-3 ist bei uns Standard.
[Diese Nachricht wurde von me10mf am 16. Jan. 2024 editiert.]
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 18. Feb. 2024 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für me10mf 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht es mit Graka-Treiber aus? Ist dieser korrekt eingestellt?
Wenn dedizierte Graphik, ist diese so eingestellt, dass CAD-Programm diese auch wirklich nutzt? Ist im Bios die Interne Graphik abgeschaltet?
Probleme kann es auch mit Virenscannern geben. Kann man diesen mal deaktivieren und schauen, ob das Problem immer noch auftritt?
kjw
Kotom-Eng
Sehen Sie sich das Profil von Kotom-Eng an!   Senden Sie eine Private Message an Kotom-Eng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kotom-Eng
erstellt am: 19. Feb. 2024 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für me10mf 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchen Sie es mit der Datei me10.ini im Drafting-Installationsverzeichnis
MEDISPLAYDRIVER=
anstatt
MEDISPLAYDRIVER=opengl
http://kotom.eng.free.fr/
