  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Wie ergänze ich Farben bzw Linien in pelook 4
Autor Thema:  Wie ergänze ich Farben bzw Linien in pelook 4 (1025 mal gelesen)
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 10. Jul. 2023 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bislang nutzen wir immer noch die Classic-Version (pelook 1), da immer noch Anwender mit Graphiktablett arbeiten.
Allerdings gibt es auch Anwender die "moderner" arbeiten wollen. Im Classic habe ich u.a. eine Farbe ergänzt und auch entsprechende Linientyp-Farbkombinationen via Menü bereitgestellt.
Nur wie ergänze in der pelook 4 das Farbmenü um einen weiteren direkt anwählbaren Eintrag ?
Ausserdem: Wie erzeuge ich ein Menü, in dem ich meine Erweiterungen aus dem Classic als Mixed-UI einblenden kann. Jedesmal händisch den Befehl eingeben ist nicht sehr komfortabel.
Gibt es da eine Doku, wie ich hier vorgehen kann?
kjw
Kotom-Eng
Sehen Sie sich das Profil von Kotom-Eng an!   Senden Sie eine Private Message an Kotom-Eng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kotom-Eng
erstellt am: 12. Jul. 2023 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens ist es nicht möglich, über den Farbauswahl-Button eine Farbe hinzuzufügen.
Sie können jedoch eine Registerkarte mit Schaltflächen hinzufügen.
Die PELOOK 1-Menüs können auf PELOOK 4 verwendet werden. Mir scheint jedoch, dass es keine gemischte PELOOK 1/PELOOK 4-Version ähnlich wie PELOOK 3 gibt. Dies kann zu bestimmten Problemen führen. Beispielsweise wird mit der Einpassen funktion ein Teil des Plans durch die Menüs ausgeblendet.
Ideal wäre es, die Menüs in Registerkarten umzuwandeln.
Um das Menüband anzupassen, lesen Sie:
C:\Programme\PTC\Creo Elements\Direct Drafting [Version]\Help\de\ced_drafting\baggage\user_fluentui.pdf
http://kotom.eng.free.fr/
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SolidWorks 2023-Sp5
Creo Elements/Direct Drafting V20.8
Windows 11 Pro.
erstellt am: 12. Jul. 2023 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1.) Du kannst eigene Befehle einfügen und z.B. als Command "YELLOW DASHED" eingeben, wenn Du unsichtbare Linien gestrichelt und in Gelb raus kommen sollen.
zu 2.) Der alte "Menüstil" lässt sich auch als Schaltfläche anlegen oder in der customize.m hinterlegen. Sinnvoll ist sicherlich beides. Die alten Menüs wurden häufig nach tm_screen_xxxxx benannt.
karl-josef_wernet
erstellt am: 24. Jul. 2023 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, genau das Dokument hatte ich gesucht. Das ist in Version 19 aber in einem ZIP-File gepackt im Programmverzeichnis.
kjw
