 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: MI-Dateien öffnen/konvertieren (4122 / mal gelesen)
thomas.h Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
 Beiträge: 224 Registriert: 13.04.2001
erstellt am: 24. Mrz. 2023 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe noch jede Menge alter ME10-Dateien auf meinem Rechner, aber leider keinen Zugriff mehr auf das Programm (bin inzwischen Rentner ). Gibt es eine Möglichkeit, diese alten MI-Dateien irgendwie noch zu öffnen und/oder zu drucken? Oder vielleicht eine Möglichkeit, diese in ein anderes neutrales Format (z.B. PDF) umzuwandeln? [Diese Nachricht wurde von thomas.h am 24. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kotom-Eng Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 18.11.2022
erstellt am: 25. Mrz. 2023 05:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.h
Hallo, Um die Dateien in DXF oder DWG zu übersetzen, können Sie das Tool dxfdwg.exe verwenden, das sich im Installationsverzeichnis von ME10 befindet (z. B. C:\Programme\PTC\Creo Elements\Direct Drafting 20.4.1.0\dxfdwg ). Dieses Tool benötigt keine Lizenz. Es wird mit Windows command.com verwendet.
Zu Ihrer Information, Sie können ein komplettes ME10 mit all seinen Funktionen verwenden, wenn die Anzahl der Elemente (Linien, Kreise, ...) weniger als etwa 200 beträgt. ------------------
http://kotom.eng.free.fr/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kotom-Eng Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2023 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.h
Sie können auch ein Standard-ME10 nehmen und es als Viewer ausführen. Fügen Sie einfach -view in der Befehlszeile hinzu: me10 -view und es wird als Betrachter von ME10 gestartet, der als "2D Access" bezeichnet wird. Es ist auch keine Lizenz erforderlich. Mit "2D Access" können Sie also ansehen, aber auch drucken. Sie können sogar Konstruktionslinien und Text hinzufügen (Achtung: Sie können nicht speichern). Bitte entschuldigen Sie mich zunächst: Ich spreche nicht gut Deutsch. Alles, was ich hier geschrieben habe, wurde mit Google Translate übersetzt. ------------------
Kotom-Eng Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2023 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.h
Kotom-Eng Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2023 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.h
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 25. Mrz. 2023 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.h
Zitat: Original erstellt von thomas.h: jede Menge alter ME10-Dateien...in ein anderes neutrales Format (z.B. PDF) umzuwandeln?
Jede Menge? Das klingt dann so, dass du einen automatisierten Ansatz erwünschst. Drafting, als auch Modeling (inkl. Express) haben 2 (ohne lizenz funktionierende) Converter dabei. Die haben auch ein 'BATCH mode' für viele Dateien, aber die exportieren kein PDF. Hier mal der dxfdwg converter: C:/Program Files/PTC/Creo Elements/Direct Modeling Express 8.0/dxfdwg/dxfdwg.exe
Code: Creo Elements/Direct /Interface for MI to DWG/DXF (TM*) Release: 20.3 Copyright (c) 2020 Parametric Technology GmbH (a subsidiary of PTC Inc.), All Rights Reserved. Teigha (c) 2010 by Open Design alliance. All rights reserved. * DXF and DWG are trademark of Autodesk, Inc. 0 : Exit program 1 : Translate DXF to MI 2 : Batch Translate DXF to MI 3 : Translate MI to DXF 4 : Batch Translate MI to DXF 5 : Translate DWG to MI 6 : Batch Translate DWG to MI 7 : Translate MI to DWG 8 : Batch Translate MI to DWG 9 : Translate MI to SVG 10 : Batch Translate MI to SVG Enter the selection:
Ich würde dir die Modeling Express Version mit dem Annotation Modul empfehlen. Dann bräuchten wir ein bisschen LISP. welches:
- erstellt eine Liste aller MI-Dateien in einem Verzeichnis (ggf. auch mit Unterverzeichnissen)
- dann jede MI-Datei als Zeichnung laden
- und wieder als PDF auf Platte schreiben.
Das halte ich für machbar. Vor ziemlich langer Zeit habe ich mal ein ===>>> Tool geschrieben, das für alle Zeichnungen in einem Verzeichnis PNG-Dateien erzeugt ("ein Screenshot" ) .. wenn das jetzt statt des PNG ein PDF erzeugt ... .. Aber das ist dann ein Thema für PTC Creo Elements/Direct Modeling. Dort ggf. neues Thema aufmachen Wenn du dich mit ME10 Makros auskennst, kannst du auch einen Makro schreiben, der eine Datei zeilenweise einliest (pro Zeile = Dateiname MI file) und dann jeweils ein PDF erstellt. Den Macro kannst Du dann innerhalb von Modeling Express - Annotation ausführen. Nebenbedingung: Der Makro darf nicht interaktiv werden (Annotation ist ein ferngesteuerter ME10). Oder eben Du nutzt den -view mode wie Kotom vorgeschlagen hat. Interessehalber: von wieviel MI files reden wir konkret? 142? 420? 42.000? 230325? ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● [Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 25. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2023 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.h
Kotom-Eng Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2023 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.h
Ja, Sie haben Recht, ich fühle mich mit ME10 wohler als mit Modeling Express, um 2D zu machen. Aber falls ! Sie können ME10 ohne Lizenz verwenden, aber um sehr kleine Zeichnungen zu machen. Dies kann für den privaten Gebrauch ausreichend sein. Ich verwende es zum Beispiel, um elektrische Identifikationszeichnungen für mein Haus zu erstellen. Man muss jedoch Ihren Rat befolgen, um große Zeichnungen zu machen. Anstatt Zeit damit zu verbringen, die Anzahl der Elemente zu optimieren, verwenden wir Modeling Express. ------------------
erstellt am: 25. Mrz. 2023 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kotom-Eng: me10 -view
Danke, das ist die Lösung für mich. Gleich mal ausprobiert, und als PDF kann ich sie damit über "PDF_GENERIC" konvertieren/drucken und damit auch speichern. :) Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: Jede Menge? Das klingt dann so, dass du einen automatisierten Ansatz erwünschst.
Na ja, es sind etwa 150 bis 200 Zeichnungen, die ich vielleicht noch mal brauche, aber die kann ich dann bei Bedarf auch einzeln konvertieren. Grüße und Dank an alle, die geantwortet haben. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
