 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Me10 8.70G Win 10 / 2. Bildschirm (1516 / mal gelesen)
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 05. Nov. 2022 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, aktuell nutzen wir noch Me10 8.70G mit Maus auf Win 10 Rechnern. Die Rechner haben 2 Bildschirme. ME10 läuft auf dem ersten Bildschirm stabil. Führt man ME10 komplett auf dem 2. Bildschirm aus bzw. verschiebt man das ME10 Fenster komplett auf den 2. Bildschirm kommt beim Speichern der allseits bekannte Fehler "SIGNAL-Eingang: Verstoß gegen Segmentation". PELOOK ist auf 1 gesetzt. Ich hatte immer gedacht das sollte bei der Windows-Oberfläche auf 2 stehen? Hab ds jetzt noch nicht probiert. Hat jemand von Euch es früher mal geschafft eine Me10 8.70G Version auf einem zweiten Bildschirm zu betreiben? Hat jemand eine Idee um den oben genannten Fehler zu vermeiden? Gibt es eventuell eine Variable außer PELOOK? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 07. Nov. 2022 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex
Hallo Alex, würde zunächst als Test ein neues Start-Icon auf den Desktop kopieren. In den Eigenschaften bei dem Eintrag "Ziel" "C:\Pfad zum Programm"\me10\ME10F.EXE -geometry 1920x1080+1920+0 eintragen Die hier angegebenen Werte betreffen meine beiden gleichen Bildschirme. Das musst du auf dene Konfiguration anpassen. Bei mir Bildschirmauflösung 1920x1080 Zur Erklärung. Die beiden ersten Werte betreffen die Grösse des Fensters. Die dritte den X Verschub die vierte den Y Verschub wobei zu beachten ist, dass der 0,0 Punkt unerwarteterweise oben links auf dem ersten Bildschirm ist ! Bei mir funktioniert das und ich hoffe auch bei dir und vor allem das der Signaleingangsverstoss dadurch beseitigt wird. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2022 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Friedhelm, danke für die Info. Wir haben Auflösung 1920x1080. Es funktioniert bei mir nur mit "-geometry 1920x1060+1915+0", d.h. 5 Pixel müssen immer auf dem ersten Bildschirm verbleiben. Sobald ME10 komplett "verschoben wird" mit "-geometry 1920x1060+1920+0" kommt der Segmentations-Fehler. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2022 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex
Hallo Alex, Zitat: Es funktioniert bei mir nur mit "-geometry 1920x1060+1915+0", d.h. 5 Pixel müssen immer auf dem ersten Bildschirm verbleiben.
Stören euch die 5 Pixel? Dürfte ja eigentlich nur ein hauchdünner Farbstreifen auf dem 1. Fenster sein. Sehe das du das Fenster "unten" 20 Pixel kleiner gemacht hast. Die Win Taskleiste dürfte also noch hochkommen. Wodurch das so bei euch ist kann ich mir und vor allem dir nicht erklären. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2022 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex
Hi, welches Betriebssystem habt ihr? Win 10 64? Steht nicht in deiner Systeminfo. Doch noch eine (verzweifelte ) Idee. Wenn du das kennst und schon gemacht hast wäre es erwähnenswert gewesen Bau doch mal ein TRACE in die Datei 'c:/Pfad_me10_Installationsverzeichnis.../startup' ein. (Hiernach nur noch startup genannt) Über die 1. Zeile TRACE DEL_OLD'c:/Pfad_wo_du_sie_findest.../trace_me8-7_start.m' DISPLAY_NO_WAIT (DATE) DISPLAY_NO_WAIT 'TRACE ist AN' WAIT 1 und unter die letzte Zeile DISPLAY_NO_WAIT (DATE) DISPLAY_NO_WAIT 'UFF - WIEDER MAL GESCHAFT? ODER? TRACE ist AUS' WAIT 2 TRACE OFF einfügen. Startversuch mit der zum Abbruch führenden "-geometry 1920x1060+1920+0" wiederholen. Nachsehen ob die 'c:/Pfad_wo_du_sie_findest.../trace_me8-7_start.m' entstanden ist. (Hiernach nur noch Tracedatei genannt) Wenn nicht ist der Programmstart schon vor dem Einlesen der startup unterbrochen worden und man bekommt keine Info woran es liegen könnte Wenn ja, diese Tracedatei editieren und darin nachsehen wo es abbricht. (Vergleich mit der startup). Das wird übrigens auch das Laden eventueller Anpassungen aufzeichnen die ihr in die startup eingebaut habt. Sollte der Abbruch dort stattfinden, euere Anpassungen ausklammern und wieder versuchen. Startet Me10 dann ohne "SIGNAL-Eingang: Verstoß gegen Segmentation" kommen wir der Sache immer näher, da ich nur mit "nackter" Me10 8.7G ohne jedwede Anpassung getestet habe. Eingabezeile: VERSION Enter liefert "HP ME10 REV. 08.7G 30-JUN-1999" Am Ende noch ein verspäteter Jahr-2000 Bug Höre gerne wie das weitergelaufen ist. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20.
erstellt am: 09. Nov. 2022 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex
Zitat: Original erstellt von friedhelm at work: Bau doch mal ein TRACE in die Datei 'c:/Pfad_me10_Installationsverzeichnis.../startup' ein.
Ergänzenden Hinweise findest du in dem LOG file "*** " ist das meist ein Fehler (es sei denn es ist ein abgefangener Fehler) taucht 'geschafft' nicht auf, kann es auch sein das eine der 42 Anpassungen den trace ausschaltet. Für solche knackigen Startproblem am besten auch mal die eigenen Anpassungen komplett raus nehmen! Welches ist denn eigentlich das aktuelle Direcotory beim starten vom ME10? ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
