  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  DWG + DXF laden + speichern .log Datei vermeiden ?
Autor Thema:  DWG + DXF laden + speichern .log Datei vermeiden ? (1200 / mal gelesen)
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 21. Okt. 2022 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Übersetzung von .mi nach .dwg/.dxf und umgekehrt werden ja diese .log Dateien geschrieben.
Jetzt habe ich irgendwo im (Hinter-)Kopf, dass ich mal (irgendwo) eine Option gesehen habe die bewirkt,
dass diese .log nur im Fall eines Fehlers/Problems geschrieben wird.
Das finde ich aber nicht mehr bzw. kann auch sein dass ich da einem Hirngespinst hinter her bin.
Gibt es das nicht, muss ich mir eben etwas basteln.
Schon mal schönen Dank im Voraus
Gruss Friedhelm
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
erstellt am: 21. Okt. 2022 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von friedhelm at work:
.. denke ich .
Abschalten geht nicht. Aber es gbit eine Umgebungsvariable mit der Du bestimmen kannst WO diese LOG files geschrieben werden. OOTB werden die an verschienden Stellen geschrieben (falls dort schreibzugrff besteht) und das kann dann echt nervig sein.
Aber es gibt Linderung in Form einer Umgebungsvariablen
Code:
SET METRANSLOGDIR=c:\temp\ME10TranslatorLogs
if exist "%METRANSLOGDIR%\*.log" del "%METRANSLOGDIR%\*.log"
Das kannst du in deine ME10 Startbatch rein machen.
siehe file:///C:/Program%20Files/PTC/Creo%20Elements/Direct%20Drafting%2020.2.0.0/locale/de/misc/appendix.htm#Section3 Spalte 3 "Umgebungsvariable"
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SolidWorks 2023-Sp5
Creo Elements/Direct Drafting V20.8
Windows 11 Pro.
erstellt am: 24. Okt. 2022 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Programm-Verzeichnis von me10.exe gibt es auch eine me10.ini, in dieser lässt sich das Verzeichnis auch einstellen.
