| | |  | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Es gibt die Funktion DA_STYLE_GET gibt es auch DA_STYLE_PUT (974 / mal gelesen)
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 05. Okt. 2022 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Es gibt die Funktion DA_STYLE_GET, wenn man danach ein bestehendes Mass antklickt werden alle Eigenschaften der Bemassung übernommen und bei dem nächsten neuen Mass welches man setzt angewendet. Wollte jetzt fragen ob es auch eine Funktion gibt die die aktuellen Eigenschaften auf bestehende Masse überträgt. Habe nichts gefunden. DA_STYLE_PUT gibt es natürlich nicht hätte nur als Name schön gepasst. Habe im Moment übrigens nur die v17 installiert. Vieleicht sind die neueren Versionen ja weiter. Und wieder mal ein Beispiel warum man besser die englische Help konsultieren sollte. > DA_STYLE_GET überträgt die aktuellen Einstellungen des Bemaßungsschemas auf ein gewähltes Bemaßungselement. Genau das Gegenteil passiert, aber genau das suche ich jetzt.  > DA_STYLE_GET updates the current dimensioning style settings to match the settings of a selected dimensioning element. trifft es besser. Schönen Dank im Voraus.
------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1122 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2023-Sp5 Creo Elements/Direct Drafting V20.8 Windows 11 Pro.
erstellt am: 06. Okt. 2022 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
erstellt am: 06. Okt. 2022 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Risi, Danke, genau das was ich gesucht habe. Merkwürdig, dass ich das überlesen habe. Manchmal sieht man eben den Wald vor lauter Bäumen nicht Code: +-------<--------+ | | --->(DA_STYLE_APPLY)--+-+-(NO_KEEP)--+-+---> | | +-(KEEP)-----+ | | +-|select|---+ DA_STYLE_APPLY applies the current dimensioning style settings to the selected dimensioning elements. If the KEEP option is set, any prefix, postfix, or tolerance on the selected dimensioning will be kept intact. The default (NO_KEEP), is to replace all dimensioning style settings, including the prefix, postfix, and tolerance settings with the current style.
Einen schönen Tag noch ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
