  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Import/Export von User-Anpassungen V19
Autor Thema:  Import/Export von User-Anpassungen V19 (1373 mal gelesen)
jozaiser
Mechanical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von jozaiser an!   Senden Sie eine Private Message an jozaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jozaiser
HP Z620 mit Intel Xeon CPU E5-1650 0 @ 3.20 Ghz
32GB RAM
Nvidia Quadro K5000
Win7 Ultimate 64bit
CREO / OSDM / OSDD V19.0 F000
erstellt am: 25. Jun. 2015 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi V19-Drafting-User,
ich würde gerne meine Benutzer-Einstellungen von einem Rechner auf nen anderen übertragen.
Leider klappt das nur für das Ribbon Interface, ich habe aber eine riesige "Quick Access Toolbar" für die wichtigsten Kommandos. Und die kommt nicht rüber. Sie wird anscheinend auch nicht dort gespeichert (C:\Users\myname\AppData\Roaming\PTC\Creo Elements Direct Drafting 19.0\19.0) wo die anderen Sachen stehn. Hat jemand ne Idee ?
Danke,
Gruss Jochen
PeterO
Admin
Sehen Sie sich das Profil von PeterO an!   Senden Sie eine Private Message an PeterO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterO
Windows 10
Modeling 19.00 M060 20.2.1
Drafting 19.00 M060 UI4 20.2.1
ModelManager 19.00 M020 20.2.1
erstellt am: 26. Jun. 2015 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jozaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
die Quick Access Toolbar wird in der Registry gespeichert.
Peter
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 29. Jun. 2015 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jozaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Na toll,
wäre ja auch zu einfach irgendwo eine XML- oder Text-Datei abzulegen.
Manchmal habe ich das Gefühl die denken echt nicht nach.
Hmm, es ist Montag, vielleicht sollte ich erst Morgen im Forum lesen
Roman
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 13. Jul. 2015 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jozaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PeterO:
Hallo Peter,
mich würde noch interessieren wo?
Hab gesucht und nicht gefunden
Gruss Friedhelm
PeterO
Admin
Windows 10
erstellt am: 30. Jul. 2015 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jozaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Friedhelm,
hier mein Registry Eintrag
[HKEY_CURRENT_USER\Software\PTC\Drafting\19.0\BCGWorkspace\BCGRibbonBar-59398]
"QuickAccessToolbarOnTop"=dword:00000001
"QuickAccessToolbarCommands"=hex:08,00,ff,fe,ff,0f,4e,00,65,00,77,00,53,00,65,\
  00,73,00,73,00,69,00,6f,00,6e,00,35,00,37,00,36,00,30,00,30,00,ff,fe,ff,09,\
  4f,00,70,00,65,00,6e,00,35,00,37,00,36,00,30,00,31,00,ff,fe,ff,09,53,00,61,\
  00,76,00,65,00,35,00,37,00,36,00,30,00,33,00,ff,fe,ff,19,50,00,72,00,69,00,\
  6e,00,74,00,50,00,72,00,65,00,76,00,69,00,65,00,77,00,61,00,6e,00,64,00,50,\
  00,72,00,69,00,6e,00,74,00,33,00,32,00,38,00,39,00,36,00,ff,fe,ff,09,55,00,\
  6e,00,64,00,6f,00,35,00,37,00,36,00,34,00,33,00,ff,fe,ff,09,52,00,65,00,64,\
  00,6f,00,35,00,37,00,36,00,34,00,34,00,ff,fe,ff,00,ff,fe,ff,13,44,00,72,00,\
  61,00,77,00,69,00,6e,00,67,00,4d,00,61,00,6e,00,61,00,67,00,65,00,72,00,33,\
  00,32,00,37,00,39,00,33,00
"IsMinimized"=dword:00000000
Peter
