  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Probleme beim öffnen von .mi Datein
Autor Thema:  Probleme beim öffnen von .mi Datein (2462 mal gelesen)
Geraldini
Sehen Sie sich das Profil von Geraldini an!   Senden Sie eine Private Message an Geraldini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geraldini
erstellt am: 17. Jun. 2015 05:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein paar alte(2000) .mi Zeichnungen gefunden und mir die Testversion von Creo 2 herhuntergeladen weil ich dachte das ich diese Dateien damit öffnen könnte.
In der .mi Datein steht wenn ich Sie mit den Editor öffnen:
HP ME10 Rev. 09.00C 14-Dec-1999
2.60
2D
Wenn ich allerdings Creo 2 starte und eine Datein öffnen will zeigt er keine *.mi Dateinen an.
Dabei ist doch Creo 2 der Nachfolger von ME oder ?
Im Prinzip ist es mir egal wie ich die Datein öffnen kann ich möchte Sie nur als pdf drucken können also Änderungen sind nicht geplant hat da jemand eine Idee?
Michael Leis
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 17. Jun. 2015 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geraldini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geraldini,
unter dem namen Creo sind zwei völlig verschiedene Programme im Hause PTC "zusammengewachsen".
Creo 2 mit dem Zusatz Parametric ist das ehemalige Pro/E.
.mi ist das Zeichnungs-Dateiformat des ehemaligen ME10 aus dem Hause CoCreate, das inzwischen von PTC übernommen und in Creo Elements/Direct Drafting umbenannt worden ist. Von daher bist Du im richtigen Forum, aber hast das falsche Programm.
Möglicherweise gibt es einen Trick, wie man mit Creo 2 trotzdem die alten Zeichnungen öffnen kann. Das weiß ich aber nicht.
Michael
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 17. Jun. 2015 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geraldini 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
da hast du das falsche Programm geholt.
Geh mal nach
http://de.ptc.com/product/creo/elements/direct-modeling/express
und hol dir Express 6, das ist, bis auf die Freewareeinschränkungen,
mit der "PTC Creo Elements/Direct Modeling" v19 vergleichbar.
Installieren, freischalten, steht alles da beschrieben.
Die Dateien haben ja schon die .mi Extension, wenn nicht, umbenennen.
Wenn du Express6 auf dem Schirm hast,
Laden, Dateityp "2D in Zeichnung importieren" Datei wählen.
Das Annotationmodul wird gestartet und wenn es gut geht, wird die Zeichnung sichtbar.
Noch kurz bestätigen und dann kannst du drucken.
Voilà
Schönen Tag noch
Gruss Friedhelm
Geraldini
erstellt am: 17. Jun. 2015 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Ihr habt mir sehr geholfen !!!
