  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Plottziel vorgeben
Autor Thema:  Plottziel vorgeben (1159 mal gelesen)
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Intel Xeon 2x 5620@2.40 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 2048MB
Creo 2 64Bit
Windchill PDMLink 10.2
Creo Elements/Direct Modelling & Drafting V19
FloEFD for Creo 2
erstellt am: 02. Apr. 2015 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
hier in diesem Forum bin ich ein wirklich ein DAU, da ich nicht aus der OSD oder ME10-Schiene komme. Als CAD-Admin (Creo) bei uns, hat mich jetzt aber auch dieses Thema eingeholt, da wir ein altes ME10 ersetzen mussten und das neue ja jetzt auch Creo heißt...
Ich werde sicherlich in Zukunft noch viele dumme Fragen stellen, bemühe mich aber die Suchfunktion zu benutzen und zu lernen.
Die Anwender fragen mich, wie das Plotziel (klassisches UI / für PDF) so eingestellt werden kann, dass immer das aktuelle Verzeichnis und der aktuelle Dateiname  genommen wird. So sind die das hier gewohnt.
Geht das? Wie stelle ich das ein?
Vielen Dank schon mal.
Falko
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 04. Apr. 2015 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Falko,
da du schreibst
da wir ein altes ME10 ersetzen mussten und So sind die das hier gewohnt
Vermute ich mal, dass da irgendwo selbstdefinierte Makros bestehen.
Wenn du das "alte Me10" noch auf der Maschine hast würde ich die Suche, je nach verwendeter ME10-Version
im Installationsverzeichniss bei der Startup-Datei oder custom.mac oder customize.m beginnen.
Dort sind üblicherweise die benutzerspezifischen Anpassungen untergebracht.
Gruss Friedhelm
Falko
24 GB RAM
Creo 2 64Bit
FloEFD for Creo 2
erstellt am: 08. Apr. 2015 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Friedhelm,
ich habe gesucht und gefunden, im Endeffekt ist wohl standardmäßig das aktuelle Verzeichnis eingestellt. Der Eintrag
Code:
Set_sys_plot_filename_generate (FALSE)
hat geholfen, dass der Dateiname nicht mehr verschandelt wurde.
Jetzt wünschen sich die Bediener gerne noch ein (altes) Macro. Ich habe das jetzt mal in die customize.m so eingetragen:
Code:
LET MACRO_DIR ('C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Drafting 19.0\macro\')
INPUT (MACRO_DIR + 'Bemassen_Menue.mac')
INPUT (MACRO_DIR + 'STD_MENUE.MAC')
Ist das richtig? Leider passiert rein gar nichts, nicht mal eien Fehlermeldung.
Falko
Falko
24 GB RAM
Creo 2 64Bit
FloEFD for Creo 2
erstellt am: 08. Apr. 2015 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nehme die Frage zurück, es funktioniert.
Falko
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 08. Apr. 2015 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Was, schon drin?
Das war ja einfach!
Gruss Friedhelm
