  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Oberfläche umschalten auf Windows Standard
Autor Thema:  Oberfläche umschalten auf Windows Standard (1207 mal gelesen)
DietmarNehring
Sehen Sie sich das Profil von DietmarNehring an!   Senden Sie eine Private Message an DietmarNehring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DietmarNehring
Windows 7, Professional
erstellt am: 07. Feb. 2015 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen, wie ich zwischen den verschiedenen Oberflächen umschalten (gemischte oder Windows Standart-Oberfläche)kann ?
Dietmar
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 07. Feb. 2015 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DietmarNehring 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietmar,
umschalten kann man nicht, wohl aber die verschieden Oberflächen parallel auf
der gleichen Lizenz starten.
Kann dir aber nicht sagen, ab welcher Version das freigeschaltet wurde.
Probiert habe ich es mit v17, drei verschiedene UI's
V18+19 vier verschiedene UI's gleichzeitig.
Was nicht geht ist zB. v17 + danach v18 starten, für die v18 bekommst du dann
nur noch den "TEST-MODUS"
Gruss Friedhelm
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 08. Feb. 2015 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DietmarNehring 10 Unities + Antwort hilfreich
hier die verschiedenen Modi, die im Starticon von Drafting via -pelook eingestellt werden können.
-pelook 0 Klassische Oberfläche mit RGB-Grundfarben für die Menüs (Tablettunterstützung Calcomp seriell und Wacom(Wintab))
-pelook 1 Klassische Oberfläche mit weichen Farben für die Menüs (Tablettunterstützung Calcomp seriell und Wacom(Wintab))
-pelook 2 Windowsoberfläche
-pelook 3 Windowsoberfläche mit "classic"-Menüs (keine Menükaskaden)
-pelook 4 Neue Windowsoberfläche mit Ribbonband (ab Version 19.0)
[Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 11. Feb. 2015 editiert.]
DietmarNehring
erstellt am: 09. Feb. 2015 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karl-Josef,
danke für Deine Antwort. Hast mir sehr geholfen. Bin noch Anfänger.
Gruss Dietmar
Dietmar
