  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Co Create -->
Autor Thema:  Co Create --> (1270 mal gelesen)
röhmler
Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von röhmler an!   Senden Sie eine Private Message an röhmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für röhmler
erstellt am: 02. Feb. 2015 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus und Hallo,
meine Frage ist, kann man beim Erstellen eines dxf von Co Create mehr als nur die Layer 0, 1, A und ONE erstellen/erzeugen?
Das Problem ist, das verschiedene Elemente bzw. Linientypen auf einem Layer liegen und wir es im Solid Edge nicht richtig zuordnen können.
DANKE mal
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 02. Feb. 2015 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Version von Co Create Drafting ist im Einsatz?
Bei älteren Versionen ist die Vorgehensweise/Befehle etwas anders. Grenze +/-v8.7.
Gleich ist bei beiden, dass man bei den betroffenen Elementen vor der Translation in .dxf oder .dwg die ungewünschten Infos entfernen und die gewünschten anhängen muss.
HIER
UND HIER
gibts was zu lesen.
Warnung! Das ganze ist mit Arbeit + Makroprogrammierung verbunden
Gruss Friedhelm
