  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Linie zeichnen in einer Schicht und Einzelteil
Autor Thema:  Linie zeichnen in einer Schicht und Einzelteil (1224 mal gelesen)
tb130
Sehen Sie sich das Profil von tb130 an!   Senden Sie eine Private Message an tb130  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb130
creo elements / direct modeling v18.1
creo elements / direct drafting v18.1
Model Manager v18.1
erstellt am: 19. Dez. 2014 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann helfen? Folgende Aufgabe:
Es soll eine Linie (Solid) gezeichnet werden, eben wie auch eine "normale" sprich die Richtig und Länge sollte egal sein!, die die Farbe Magenta hat. Gleichzeitig soll eine Schicht vergeben werden -> Schichtname 5 und diese Linie soll dann automatisch in ein Teil namens "0_Markierung" verschoben werden. (Entweder wird das Einzelteil neu angelegt oder ein Bestehendes editiert...
highway45
Bastler mit Diplom
ME10
erstellt am: 19. Dez. 2014 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tb130 10 Unities + Antwort hilfreich
Öh
In 2D gibt es keine Solids und in 3D ist eine Linie kein Solid.
Mit welcher Software soll das gemacht werden ?
achim96
Sehen Sie sich das Profil von achim96 an!   Senden Sie eine Private Message an achim96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achim96
erstellt am: 19. Dez. 2014 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tb130 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Solid meint tb130 eine Volllinie, ab "Schicht" verstehe ich auch nur noch Bahnhof
freundliche Grüße
Achim
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 19. Dez. 2014 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tb130 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Matthias, da hast Du wohl was falsch verstanden. Es gibt natürlich die Linienart Solid.
Was willst Du mit der einzelnen Linie?
Die Schicht (Layer) setzt du mit dem Befehl
CHANGE_CURRENT_INFO INFO_NAMESPACE 'SYS:LAYER_SCOPE' 'LAYER: *' 'LAYER: 5'
Ob dein Teil schon existiert, da gibt es die Möglichkeit in dem du die Partlist durchsuchst, oder quick an dirty, indem du mit einem TRAP_ERROR EDIT_PART versuchsts das Teil zu editieren, wenn Fehler, dann mit INIT_PART neu anlegen.
kjw
