  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10 V14 Test Modus
Autor Thema:  ME10 V14 Test Modus (2711 mal gelesen)
siv1900
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von siv1900 an!   Senden Sie eine Private Message an siv1900  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siv1900
SolidWorks 2013 SP4.0
HP ME 10 Vers.14
erstellt am: 19. Nov. 2014 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann ME10 nicht mehr normal starten, was gestern noch funktionierte.
Es startet immer im Test Modus. Habe schon fast alles untersucht. Licensserver,
Wiederherstellungspkt usw. alles ohne Erfolg. Ich benötige schnelle Hilfe da ich
sehr wichtige Arbeit vollenden muss. Vielleicht hat jemand einen guten Rat.
Mit freundlichen Grüßen
siv1900
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 19. Nov. 2014 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siv1900 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt die Systemzeit mit der des Lizenzservers überein?
Kannst du per Browser auf den Lizenzserver zugreifen:
http://ipadressedeslizenzservers:17171/c.html
siv1900
HP ME 10 Vers.14
erstellt am: 19. Nov. 2014 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es kommt folgende Meldung:
Internet Explorer konnte ip Adresse des licensservers 17171 nicht finden.
Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 19. Nov. 2014 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siv1900 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich frage jetzt nochmal dumm:
Du hast schon die richtige IP-Adresse eingetragen oder?
Wie genau sah die Adresszeile des Internet Explorers aus?
Bitte mit Copy und Paste hier einfügen.
Wenn richtig: Dein Lizenzserver läuft nicht
Roman
siv1900
HP ME 10 Vers.14
erstellt am: 19. Nov. 2014 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich den Status License Server abfrage kommt die Meldung:
Die Seite kann nicht angezeigt werden
Webadresse http://127.0.0.1:17171 vergewissern sie sich das die Webadresse stimmt.
Welche Adresse ist jetzt die richtige?
Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 19. Nov. 2014 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siv1900 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn dein Lizenzserver auf der lokalen Maschine laufen soll,
ist das was du eingetragen hast richtig.
Das beudeutet dein Lizenzserver läuft NICHT.
Soweit ich weiss ist das ein Dienst, den man auch manuell (als Admin) starten kann.
Schon probiert?
siv1900
HP ME 10 Vers.14
erstellt am: 19. Nov. 2014 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, werde ich probieren.
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 19. Nov. 2014 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siv1900 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo siv1900,
unter Systemsteuerung/alle Systemsteuerungselemente/Verwaltung gibt es eine Datei die heißt Dienste. Dort sollte ein Dienst stehen, der CoCreate heißt. Schau doch mal nach, ob ddieser Dienst vorhanden ist und ob dieser Dienst auch gestartet ist. Wenn nicht, dann hast Du keinen Lizenceserver auf Deinem Rechner.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger.
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung.
siv1900
HP ME 10 Vers.14
erstellt am: 20. Nov. 2014 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe im Task Manager unter Dienste (Lokal)
MEIs CoCreate Software Licensserver Gestartet aber bisher ohne Erfolg.
ME10 startet immer noch im Test Modus.
siv1900
siv1900
HP ME 10 Vers.14
erstellt am: 20. Nov. 2014 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter Dienste habe ich folgende Anzeige:
Name: MEIs CoCreate Software Licensserver  habe ich gestartet
dann ME10 gestartet immer noch Test Modus.
Rechner neu gebootet, ME10 gestartet immer noch Test Modus.
Bin am verzweifeln!!!
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 20. Nov. 2014 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siv1900 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo siv1900,
das Problem ist, man müsste auf Deinen Rechner sehen, wo der Fehler liegt. Aus der Ferne ist das sehr schwer. Der einfachste Weg ist, mittels Teamviewer in Deinen Rechner zu schauen um den Fehler zu suchen. Schick mir per PM Deine Telefonnummer, dann rufe ich Dich an. Aber bitte keine Handy-Nummer sondern nur Festnetz.
Gruß Gerhard
