  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Linienfarbe klassisches UI
Autor Thema:  Linienfarbe klassisches UI (2133 mal gelesen)
Tom Gomez
Sehen Sie sich das Profil von Tom Gomez an!   Senden Sie eine Private Message an Tom Gomez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom Gomez
Windows 7 64Bit
Creo Direct Modeling v18.1
Creo Direct Drafting
erstellt am: 08. Okt. 2014 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Wenn ich Drafting in der Klassischen Oberfläche (ME10) starte, werden die weißen und die schwarze Linien nicht dargestellt.
Sie sind zwar da, aber nicht sichtbar, da der Hintergrund ja auch schwarz ist.
Zumindest eine der beiden Farben (schwarz oder weiß) sollte als weiß dargestellt werden.
woran kann das liegen?
gruß
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 09. Okt. 2014 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom Gomez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
würde mal auf "UA_INVERT_ELEMENTS" tippen.
Gib in die Befehlszeile
UA_INVERT_ELEMENTS INVERT_BLACK
ein.
Wenn das auf INVERT_WHITE geschaltet ist, tritt genau das ein was du beschreibst.
Wir arbeiten schon seit langem mit einem leicht grauen Hintergrund.
Schont die Augen
Kannst du ja auch mal probieren.
Folgende drei Linien in die customize.m kopieren und neu starten.
  LET gv_stand_background_color  (0.300,0.300,0.350)
  change_viewport_color 1 background_color rgb_color gv_stand_background_color END
  change_viewport_color 2 background_color rgb_color gv_stand_background_color END
Du kannst nach Geschmack die (0.300,0.300,0.350) verändern um die Farbe anzupassen.
Gruss Friedhelm
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 09. Okt. 2014 editiert.]
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 09. Okt. 2014 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom Gomez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich habe es ausprobiert, es stimmt Du hast recht. Versuche Dich doch mal da einzulesen und die Farbe auf grau umzustellen.
CHANGE_VIEWPORT_COLOR ändert die Hintergrundfarbe des aktuellen Fensters. Unter COLOR finden Sie eine Farbauflistung.
CHANGE_VIEWPORT_COLOR hat zwei Betriebsmodi:
Falls eine Hintergrundfarbe direkt nach Aufrufen der Funktion eingegeben wird, setzt das System die Hintergrundfarbe das Fensters auf diese gewünschte Farbe und setzt die anderen Fensterfarben vorgabegemäß (default), abhängig von der Hintergrundfarbe des Fensters. Dieses Verhalten ist aus Gründen der Kompatibilität mit früheren SW-Versionen erforderlich.
Falls Sie entweder ein Fenster anwählen oder einen der oben erwähnten Kennzeichner eingeben, ermöglicht Ihnen das System die verschiedenen Farben individuell einzugeben. Farben, die Sie nicht ausdrücklich ändern, behalten ihre Werte. (Beispiel: Beispielsweise setzt CHANGE_VIEWPORT_COLOR CURSOR_COLOR WEISS END die Cursorfarbe auf weiß und lässt alle anderen Farben unverändert.
CURRENT gibt an, dass Sie eine oder mehrere Farben des aktuellen Fensters ändern wollen. Mit diesem Kennzeichner können Sie angeben, dass Sie den zweiten Modus verwenden wollen. Sie können auch ein Fenster durch Antippen oder durch Eingeben der Fensternummer wählen.
Verwenden Sie diese Kennzeichner BACKGROUND_COLOR, BORDER_COLOR, TEXT_COLOR oder CURSOR_COLOR, um anzuzeigen, welche bestimmte Farbe Sie ändern wollen. Falls Sie keinen dieser Kennzeichner verwenden wollen, können Sie stattdessen die Farben eingeben. Sie beenden Ihre Eingabe durch END oder durch Eingeben anderer Befehle. Mit CANCEL brechen Sie die Funktion ab, ohne dass eine der Farben geändert wird.
    Hinweis
    Falls Sie eine neue Hintergrundfarbe im zweiten Modus eingeben, erfolgt KEINE automatische Berechnung der anderen Farben; dies erfolgt nur in dem ersten Modus. Beispiel: Falls der Cursor weiß ist und Sie die Hintergrundfarbe ebenfalls auf weiß setzen, führt das System keine errechnete Anpassung durch, sodass Sie einen weißen Cursor auf weißem Hintergrund bekommen.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger.
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung.
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 09. Okt. 2014 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom Gomez 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach Friedhelm war wieder schneller.
Gruß Gerhard
Tom Gomez
Windows 7 64Bit
erstellt am: 09. Okt. 2014 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Friedhelm und Gerhard.
Hat bestens funktioniert. Endlich kann ich wieder in meinem geliebten klassischen UI arbeiten.
Gruß Thomas
