  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  drucken/plotten Creo Elements/Direct Drafting 18.0
Autor Thema:  drucken/plotten Creo Elements/Direct Drafting 18.0 (1615 mal gelesen)
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
cocreate ME10 Dynamic Drafting 11.00
erstellt am: 29. Apr. 2014 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei Creo Elements/Direct Drafting 18.0 tritt folgendes  Problem auf.
Unter der klassischen UI werden die Firmen Parameter aus der custemise richtig interpretiert.
Mit der klassischen UI kann wunderbar gedruckt werden.
Bei der Direct Drafting 18.0 UI  (auch unter „Alternative UI“) werden die Linien nicht richtig gedruckt .
Habe ich eine Einstellung übersehen ?
inkommpartybell
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
erstellt am: 29. Apr. 2014 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in der Datei "defaults.mac" nach
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
inkommpartybell
erstellt am: 29. Apr. 2014 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter,
defaults.mac sagt mir jetzt nicht wirklich etwas.
Ich nutze W7 64.
Danke und Gruß
inkommpartybell
D.Loistl
erstellt am: 29. Apr. 2014 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Datei
C:\Program Files (x86)\CoCreate\CoCreate Drafting 17.0\defaults.m
werden die Linienbreiten definiert.
Der Pfad kann natürlich je nach installation abweichen.
Dieter
inkommpartybell
erstellt am: 29. Apr. 2014 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Datei habe ich gefunden.
Das würde bedeuten > Nur neuere UI greifen auf die defaults.m zu.
Mit der "Klassischen" UI gibt es keine Plot Probleme.
Danke und Gruß
inkommpartybell
D.Loistl
erstellt am: 30. Apr. 2014 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, ich kenne das schon seit ich mit ME10 angefangen habe.
aber das kommt darauf an, wie die customize.m bei euch aufgebaut ist.
Man kann die Befehle auch da mit reinpacken.
Dieter
inkommpartybell
erstellt am: 30. Apr. 2014 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter,
das ganze Problem ist noch schöner geworden .
Am Montag werde ich mich wieder darum kümmern.
Erst mal schon vielen Dank   für deine Hilfe.
inkommpartybell
