| | |  | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Infos von Texten ausgeben (1163 mal gelesen)
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008
erstellt am: 04. Mrz. 2014 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, Rahmen zu ändern. Ich weiß, dass in einigen Schriftfeldern Texte mit Verhältnis Breite/Höhe 0,8 drin sind, die aber eigentlich 1 sein sollten. Diese Texte sind jedoch nur mit einem Leerzeichen im Rahmen (dienen als Platzhalter und Vorlage). Gibt es eine Möglichkeit mir Infos von den Texten im Screen anzeigen zu lassen, ohne dass ich jeden Text editieren und ein Buchstabe/Wort schreiben muss? Ich meine schonmal gelesen zu haben, dass es geht, finde es aber nicht mehr. Vielen Dank. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
r.hoffmann Mitglied Techniker
 Beiträge: 128 Registriert: 07.12.2006 OSD 13.2 20.4
erstellt am: 04. Mrz. 2014 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Hallo Knuddel unten zwei Makros, die Dir Eigenschaften von Texten auslesen. Beim ersten Makro musst Du den Text antippen, über den Du etwas erfahren willst. Beim zweiten Makro kannst Du mehrere mit einem Rahmen auswählen. DEFINE eva_test_1 LOCAL P LOCAL TFormat LOCAL TZeilenabstand LOCAL TRatio LOCAL TGroesse LOCAL TNeigung LOCAL TWinkel LOCAL TFont1 LOCAL TFont2 LOCAL TRahmen LOCAL TFuellung LOCAL Textstring1 LOCAL Textstring2 READ 'Punkt antippen' P INQ_ELEM P IF (INQ 403= TEXT) LET TFormat (INQ 3) LET Tzeilenabstand (INQ 4) LET TRatio (INQ 5) LET TGroesse (INQ 6) LET TNeigung (INQ 7) LET TWinkel (INQ 8) LET TFont1 ('"'+STR(INQ 302)+'"') LET TFont2 ('"'+STR(INQ 303)+'"') LET TRahmen (INQ 601) LET TFuellung (INQ 602) LET TextString1 ('"'+(STR(INQ 902))+'"') LET TextString2 ('"'+(STR(INQ 903))+'"') DISPLAY(Textstring1 + ' Ratio ' + STR TRatio + ' Groesse ' + STR TGroesse) END_IF END_DEFINE DEFINE eva_test_2 LOCAL P_ul LOCAL P_or LOCAL TFormat LOCAL TZeilenabstand LOCAL TRatio LOCAL TGroesse LOCAL TNeigung LOCAL TWinkel LOCAL TFont1 LOCAL TFont2 LOCAL TRahmen LOCAL TFuellung LOCAL Textstring1 LOCAL Textstring2 READ 'Punkt unten links antippen' P_ul READ 'Punkt oben rechts antippen' RUBBER_BOX P_ul P_or INQ_SELECTED_ELEM SELECT BOX P_ul P_or CONFIRM END LOOP EXIT_IF (INQ 14=0) IF (INQ 403= TEXT) LET TFormat (INQ 3) LET Tzeilenabstand (INQ 4) LET TRatio (INQ 5) LET TGroesse (INQ 6) LET TNeigung (INQ 7) LET TWinkel (INQ 8) LET TFont1 ('"'+STR(INQ 302)+'"') LET TFont2 ('"'+STR(INQ 303)+'"') LET TRahmen (INQ 601) LET TFuellung (INQ 602) LET TextString1 ('"'+(STR(INQ 902))+'"') LET TextString2 ('"'+(STR(INQ 903))+'"') DISPLAY(Textstring1 + ' Ratio ' + STR TRatio + ' Groesse ' + STR TGroesse) END_IF INQ_NEXT_ELEM END_LOOP END_DEFINE Gruß Robert ------------------ Homepage: www.me10-makros.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Hallo Knuddel, hier noch eine Variante, bei der bei den gewählten Texten das Breiten-Höhen-Verhältnis auf 1 geändert wird, wenn das Verhältnis Breite/Höhe ungleich 1 ist. Falls Du andere Werte ändern willst, dürfte das Abändern des Makros kein großes Problem sein. DEFINE eva_test_3 LOCAL P_ul LOCAL P_or LOCAL TFormat LOCAL TZeilenabstand LOCAL TRatio LOCAL TGroesse LOCAL TNeigung LOCAL TWinkel LOCAL TFont1 LOCAL TFont2 LOCAL TRahmen LOCAL TFuellung LOCAL Textstring1 LOCAL Textstring2 READ 'Punkt unten links antippen' P_ul READ 'Punkt oben rechts antippen' RUBBER_BOX P_ul P_or INQ_SELECTED_ELEM SELECT BOX P_ul P_or CONFIRM END LOOP EXIT_IF (INQ 14=0) IF (INQ 403= TEXT) LET TFormat (INQ 3) LET Tzeilenabstand (INQ 4) LET TRatio (INQ 5) LET TGroesse (INQ 6) LET TNeigung (INQ 7) LET TWinkel (INQ 8) LET TFont1 ('"'+STR(INQ 302)+'"') LET TFont2 ('"'+STR(INQ 303)+'"') LET TRahmen (INQ 601) LET TFuellung (INQ 602) LET TextString1 ('"'+(STR(INQ 902))+'"') LET TextString2 ('"'+(STR(INQ 903))+'"') IF (TRatio <> 1) TRAP_ERROR CHANGE_TEXT_RATIO 1 (INQ 101) END IF (CHECK_ERROR) DISPLAY('Fehler: Text ' + Textstring1 + ' konnte nicht geaendert werden') END_IF END_IF END_IF INQ_NEXT_ELEM END_LOOP END_DEFINE Gruß Robert
erstellt am: 11. Mrz. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
| Anzeige.:
