  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Dateiname aus Teilename generieren
Autor Thema:  Dateiname aus Teilename generieren (1056 mal gelesen)
jochen.kauffmann
Sehen Sie sich das Profil von jochen.kauffmann an!   Senden Sie eine Private Message an jochen.kauffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jochen.kauffmann
ME10 Version 11.65 auf Win
erstellt am: 07. Feb. 2014 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte per Makro aus einer geladenen Datei mittels dem Teilenamen einen neuen Dateinamen erzeugen und die Datei auch gleich speichern.
Leider hat unsere Datenbank die Teilenamen mit mehreren | (Pipe) ergänzt.
Diese Pipes sind aber beim Speichern illegale Zeichen und mein Makro bricht ab.
Hat jemand ne Idee wie man automatisch die Pipes in _ (Underline) ersetzen kann?
Bislang sieht das Makro so aus und funktioniert auch bei Teilenamen ohne Pipe. Danke.
DEFINE neuspeichern
  LOCAL cur_name
  LOCAL teilname
  LOCAL dateiname
  INQ_ENV 7
  LET cur_name (INQ 301)
  LET teilname (cur_name)
  LET dateiname ('d:\transfer\' + teilname + '.mi')
  store mi all dateiname
  delete all confirm
END_DEFINE
Jochen
r.hoffmann
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von r.hoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an r.hoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r.hoffmann
OSD 13.2 20.4
erstellt am: 07. Feb. 2014 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.kauffmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
auf meiner Seite existiert ein Makro
eva_text_ersetzen.
Dieses erwartet drei Parameter:
den Ursprungstext,
den Text, der ersetzt werden soll und
den Text, der den Text ersetzt.
In der GLOBALEN Variablen eva_text
wird der geänderte Text zurückgegeben.
DEFINE neuspeichern
LOCAL cur_name
LOCAL dateiname
  EDIT_PART TOP { oberste Ebene }
  INQ_ENV 7
  eva_text_ersetzen cur_name '|' '_'
  LET dateiname ('d:\transfer\' + eva_text + '.mi')
  TRAP_ERROR
    store mi all del_old dateiname
  IF (NOT CHECK_ERROR)
    delete all confirm
  END_IF
END_DEFINE
Makro ist hier direkt eingetippt,
sollte aber funktionieren
Gruß Robert
Homepage: www.me10-makros.de
jochen.kauffmann
erstellt am: 07. Feb. 2014 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Funktioniert super.
Jochen
