  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Punkt mit Z-Wert in Drafting ?
Autor Thema:  Punkt mit Z-Wert in Drafting ? (1479 mal gelesen)
Ingo Kisters
Systemadministrator, Technischer Zeichener
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Kisters an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Kisters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Kisters
Drafting V17, Solidworks, Solidcam
erstellt am: 07. Feb. 2014 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
kann mir jemand sagen, ob ich in Drafting einen Punkt anlegen kann der mit einem Z-Wert verknüpft ist ? Also kwasi ein 3D Punkt ?
Ich möchte gerne Daten aus Drafting an ein CAM Prg. übergeben, und dort wären Z-Werte nicht schlecht.
Lg.
r.hoffmann
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von r.hoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an r.hoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r.hoffmann
OSD 13.2 20.4
erstellt am: 07. Feb. 2014 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingo Kisters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo,
es gibt die Menus VERDECKTE LINIEN, in denen Du
Elementen einen Z-Wert geben kannst (mit Z-WERT SET).
Gruß Robert
Homepage: www.me10-makros.de
Ingo Kisters
erstellt am: 07. Feb. 2014 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
danke für die schnelle Info.
Ich hoffe unser System ist noch nicht so verbastelt das dieses Menue
weg ist. Ist mir also noch nicht aufgefallen.
Hast du für mich vll. einen Aufruf für dieses Menü ?
Lg. Ingo
r.hoffmann
Techniker
OSD 13.2 20.4
erstellt am: 07. Feb. 2014 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingo Kisters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo,
unter <Geometrie> gibt es das Menu Verdeckte Linien.
DEFINE Tm_2d_hidden_line_1
  Menu_position_update '2d_hidden_line_1' 'Sm_2d_hidden_line_1'
END_DEFINE
Sm_2d_hidden_line_1 ruft das Menu auf.
Gruß Robert
Ingo Kisters
erstellt am: 12. Feb. 2014 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank nochmal für diesen Tip.
Nur habe ich noch ein kleines Problem, bzw. Verständnissproblem.
Wenn ich nun meine Punkte und Linien mit den Z-Werten versehen habe, und diese dann z.b. in DXF umwandel. Werden dann die Z-Werte auch mit umgewandelt ? Oder muss ich diese dann in dem neuen Prg. z.B. Solidworks, EXAPT etc. umwandel ?
Der Hintergrund der ganzen Aktion ist, das ich auch einer Kontur und vordefinierten Punkten automatisch eine 3D Kurve erstellen möchte.
Nachtrag:
Laut Me10 Hilfe gibt es ja auch diesen Punkt.
POINT (Token)
---->|Zahl|------>( , )---->|Zahl|------>
3D-Punkt-Token
---->|Zahl|------>( , )---->|Zahl|------>( , )---->|Zahl|------>
Ein Punkt wird durch x,y-Koordinaten und ein 3D-Punkt durch x,y,z-Koordinaten definiert.
Nur irgendwie bekomm ich keinen 3D Punkt hin. Muss ich hierfür etwas spezielles aktivieren ?
Vll. hat ja noch jemand eine Idee auf Lager.
Lg. Ingo
[Diese Nachricht wurde von Ingo Kisters am 12. Feb. 2014 editiert.]
r.hoffmann
Techniker
OSD 13.2 20.4
erstellt am: 12. Feb. 2014 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingo Kisters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo,
ich habe mir mal ein DXF angesehen, dort werden die Z-Werte
alle auf 0 gesetzt.
Dann habe ich mir mal ein MI angesehen.
Dort sind z.B. bei einer Linie auch nur Pointer zu X und Y gespeichert.
Weiterhin existieren dort Pointer auf assoziierte Texte.
In einem davon steht dann der Text Z_LEVEL: gefolgt von einer Zahl,
die Du bei den von mir im vorigen Posting beschriebenen verdeckten
Linien als Z-Wert angegeben hast.
Langer Rede kurzer Sinn:
Z-Werte kannst Du jeder Geometrie hinzufügen,
sie existieren aber nur in den gespeicherten MI-Files.
Gruß Robert
