  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Wer verwendet noch dieTrash.exe?
Autor Thema:  Wer verwendet noch dieTrash.exe? (1334 mal gelesen)
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 29. Dez. 2013 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer von euch verwendet noch die Trash.exe?
Von der Beschreibung her soll sie:
Die in der Kommandozeile übergebene Datei wird nach C:\TMP und anschließend in den Papierkorb verschoben statt,
wie ME10 Standard, unwiederbringlich gelöscht.
Downloaden kann man das bei:
http://me10.cad.de/download.htm
oder
http://matrix-edv.de/download.php
Das dem Download beiliegende Macro habe ich etwas verändert, da die Pfade ja jetzt Leerzeichen beinhalten.
(WINEXEC ('"'+MEDIR+'\TRASH.EXE" "'+D+'"'))
Das Macro funktioniert und ein TRACE zeigt nach der Ausführung NO_ERROR an.
Habe soweit alles nach Anleitung eingebaut aber leider funktioniert es nicht.
Die gewählte Datei weder verschoben noch gelöscht.
Hat jamand von euch eine Idee woran es liegen könnte?
Gruss Friedhelm
r.hoffmann
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von r.hoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an r.hoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r.hoffmann
OSD 13.2 20.4
erstellt am: 01. Jan. 2014 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Friedhelm,
erst mal alles Gute zum neuen Jahr.
Probier mal folgende Zeile
LET E (WINEXEC ('"' + MEDIR + '\TRASH.EXE ' + '"' + D + '"'))
Ich glaube, Du bist mit den Hochkommas durcheinander gekommen.
Gruß Robert
Homepage: www.me10-makros.de
r.hoffmann
Techniker
OSD 13.2 20.4
erstellt am: 01. Jan. 2014 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Friedhelm,
sorry, ich hatte die Sache vorher nicht gepüft.....
Scheinbar tut es das Programm trash.exe nicht mehr so wie es soll
(ist ja auch schon in die Jahre gekommen....).
Auf meiner Homepage kannst Du ein vergleichbares Makro runterladen.
Im Makro musst Du festlegen, wo Du das ausführbare Programm abgelegt hast.
Probier's aus.
Gruß Robert
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
erstellt am: 02. Jan. 2014 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von friedhelm at work:
Trash ist mittlerweile Trash!    Es parst den Dateinamen falsch,  Dateiortbeschreibung über Absolutpfad funzt auch nicht.
Übergib den Dateinamen ohne Hochkommas, dann funktioniert es. (Leerzeichen im Dateinamen werden trotzdem akzeptiert)
Patrick
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 02. Jan. 2014 editiert.]
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 07. Jan. 2014 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank euch beiden, ihr habt mir gut geholfen.
Gruss Friedhelm
