  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Umgebungsvariablen User
Autor Thema:  Umgebungsvariablen User (2623 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
erstellt am: 07. Nov. 2013 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es im Drafting, ähnlich wie im Direct Modeling, die Möglichkeit die User-Umgebungsvariablen zu setzen.
Im Modeling wäre es ja z.B: SDUSERCUSTOMIZEDIR
Im Drafting ist das ja grundeingestellt das die Benutzerdaten in:
"C:\Users\USER\AppData\Roaming\PTC\Creo Elements Direct Drafting 18.1\18.1"
abgelegt werden.
Das würde ich gerne auf einen Server legen.
Vielleicht hat das ja schon mal jemand gemacht.
Gruß Peter
r.hoffmann
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von r.hoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an r.hoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r.hoffmann
OSD 13.2 20.4
erstellt am: 09. Nov. 2013 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
da sich keiner meldet.....
mangels der aktuellsten Version kann ich Deine Frage
nicht direkt beantworten.
Du lädst doch bestimmt auch gemeinsam benutzte Makros ect. vom Server.
Dann kopier doch Deine Einstellungen, die unter
liegen, in Dateien, die Du auf den Server legst.
Dann ruft jede Maschine als letzten Schritt diese Dateien auf.
Somit hast Du dann doch das gewünschte Ergebnis.
Gruß Robert
Homepage: www.me10-makros.de
Greskamp
erstellt am: 11. Nov. 2013 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
so ganz verstehe ich deinen Ansatz nicht.
Muss doch irgendwo und irgendwann mal nen Serverpfad angeben. Zumal das ja je nach Benutzer ein anderer Pfad ist, schließlich hat ja jeder Benutzer so seine eigenen Masken.
Gruß Peter
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 11. Nov. 2013 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
im grunde musst Du doch nur die Datei wissen, wo ME10 auf den Pfad zugreift und die Dateien dazu lädt. D.h. suchen, wo steht der Pfad "C:\Users\USER\AppData\Roaming\PTC\Creo Elements Direct Drafting 18.1\18.1".
Dann ersetzen auf den Pfad wo die Dateien nachher von Dir gesucht werden sollen, und das für jeden User separat.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger.
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von Gerhard Deeg am 11. Nov. 2013 editiert.]
Greskamp
erstellt am: 11. Nov. 2013 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
ich denke mal nicht das das so in einer Datei steht, das wird im Programm integriert sein.
Den Befehl zum Anzeigen habe ich zumindest mal gefunden.
Wenn man:
Display (ME_HOME_DIRECTORY)
eingibt, bekommt man zumindest den Pfad angezeigt, aber das ändern dieses Pfades klappt irgendwie nicht...
Gruß Peter
r.hoffmann
Techniker
OSD 13.2 20.4
erstellt am: 11. Nov. 2013 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich dachte, Du wolltest für alle User die gleichen Einstellungen haben....
Das ME_HOME_DIRECTORY wird wohl bei der Installation angelegt
und ist nachträglich nicht änderbar.
Ich verstehe aber auch nicht, warum Du alle Dateien dieses
Verzeichnisses auf dem Server haben willst (Sicherung ?).
Jedesmal, wenn das Drafting geschlossen wird, werden dort
Dateien neu geschrieben.
Um mir nicht meine Einstellungen kaputt zu machen, habe ich die Dateien schreibgeschützt.
Gruß Robert
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 11. Nov. 2013 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
in der Help steht:
ME_HOME_DIRECTORY ===> String
Die arithmetische Funktion ME_HOME_DIRECTORY liefert das Standardverzeichnis von Creo Elements/Direct Drafting. Unter Windows XP lautet dies z.B. <Benutzerprofilverzeichnis>/Anwendungsdaten/PTC/Creo Elements Direct Drafting <Version>/<Version>.
Die Variable die dahinter steckt kann mit Drafting Bordmitteln nicht geändert werden.
Aber ich bin im Ami-Forum fündig geworden
Wenn man eine Windows Benutzervariable einbaut geht es.
Computer->Erweiterte Systemeinst.->Umgebungsvariablen->Neu...
Wert: Pfad zum gewünschten Verzeichnis
Da das bei einer Netzwerkverbindung aber zu Problemen führen könnte
wäre es wohl besser wenn man Drafting mittels einer Batchdatei startet
und da ein
set ME_HOME_DIRECTORY=Pfad zum gewünschten Verzeichnis
einbaut. Mit der Batch kannst du dann auch User-spezifisch schalten und walten.
Einschränkung: Das geht aber scheinbar erst ab v16(2008)
Viel Erfolg
Ps: Wie Robert bin ich neugierig warum du das machen willst
Gruss Friedhelm
Greskamp
erstellt am: 12. Nov. 2013 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Friedhelm,
man das ist echt stark, klappt und ist auch gleich eingebaut. Vielen Dank für die Hilfe.
Dann gibt es auch die Auflösung warum ich das mache. Beim Creo Elements haben wir das auch schon so gemacht. Hat den Vorteil egal an welchem Rechner man sich anmeldet, man hat immer sein vertrautes Profil, wenn man halt am Netz hängt. Bei Meetings mit Laptop oder man sitzt mal an einem anderen Rechner, immer das Gleiche Profil..
Gruß Peter
