  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Checkboxen in Drafting 18.1 M030/040
Autor Thema:  Checkboxen in Drafting 18.1 M030/040 (1143 mal gelesen)
homerpower
Sehen Sie sich das Profil von homerpower an!   Senden Sie eine Private Message an homerpower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homerpower
ME10 8.70G
Creo Elements Direct Modeling 18.1 M030
Creo Elements Direct Model Manager
Creo Elements Direct Drafting 18.1 M030/M040
CoCreate Drafting 2007, 2008(16.50B)
CoCreate Modeling 2007, 2008(16.50B)
Drawing Manager
Autodesk NavisWorks 2011
Windows 7 Service Pack 1
Xeon E5620 2,40GHz (Quad Core)
12GB RAM
NVIDIA Quadro 4000<P>QX9650 3,00GHz (Quad Core)
8,00GB RAM
NVIDA GTS 9800
erstellt am: 06. Nov. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
kann es sein, das außer den Standard Checkboxen keine eigenen in der Multifunktionsleiste untergebraucht werden können?
Ich habe eine neue Registerkarte erstellt und als Untermenü Allgemein aus Ändern eingefügt. Soweit ist auch alles Ok. (Bild 1)
Drückt man nun Unten auf Ok und schaut sich die Multifunktionsleiste an, fehlen die Checkboxen im Menü (Behalten und Wiederholen) (Bild 2)
Geht man nun wieder ins Anpassen Menü der Multifunktionsleiste fehlen die Checkboxen (Bild 3)
Es ist auch nicht möglich die Checkbox Befehle einzeln hinzuzufügen.
homi
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 13. Nov. 2013 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo homerpower,
tja, ich kann das Verhalten der 18.1 wie du es beschreibst nur bestätigen.
Das ist wohl alles etwas "Hals über Kopf" rausgekommen das Ribbon und so
Aber die Hoffnung bleibt, dass es besser wird.
Hast du/dein Betrieb einen Wartungsvertrag wo du an das Password rankommst, bzw. einen wohlwollenden Verwalter?
V 19 beta
Dann kannst du event. noch teilnehmen und sehen was da auf uns zukommt.
Ich sag mal orakelhaft, dass das IO kommt
Gruss Friedhelm
