 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: macro geht nicht mehr (2473 mal gelesen)
KBS Scheffer Mitglied
 Beiträge: 105 Registriert: 13.06.2003 ME10 V10.5 Windows XP
erstellt am: 16. Sep. 2013 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe da ein problem mit einem macro was für mein ME10 V11.00 ist. ich arbeite nur noch selten mit dem me10 da ich es fast nur noch für alte zeichnungen brauche (altbestände). jetzt nach sehr langer zeit brauche ich es wieder und zwar ist es ein macro für die erstellung für eine archimedische spirale. normalerweise so wie ich es in erinnerung habe rufe ich es auf meinem tablet auf habe es auf einem feld liegen dann gebe ich die parameter ein (wie länge rohrdurchmesser abstand usw.) dann rechnet er mir die spirale schreibt eine datei und speichertdie daten in einer dateiund speichert diese im temp ab dann sollte er die spirale zeichnen wen ich mit dem stift auf die tabletfäche klicke. das macht er nicht mehr. und nun brauche ich es dringend. kann einer helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 17. Sep. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
Hallo, habe nur mal kurz reingeschaut. Du schreibst > datei und speichert diese im temp ab im Macro steht aber '/cocreate/temp/spirale.out' Kannst du mal nachsehen ob dieses Verzeichnis so unter deinem aktuellen Verzeichnis besteht? ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
Hallo, habe die Datei mit Notepad++ geöffnet und weit unten ein merkwürdiges "SUB" gefunden. Steuerzeichen Das habe ich gelöscht. Es hat verhindert dass die beiden darunter folgenden Macros geladen wurden. Desweiteren wird ein Macro "get_massstab" augerufen, das in der Datei nicht definiert ist. Kann aber sein, dass es bei dir in einem anderen Makro definiert wird. Schreib mal in die Befehlszeile EDIT_MACRO get_massstab Wenn dann ein Macro gezeigt wird ist normalerweise alles IO, wenn ein leerer Editor kommt musst du das "get_massstab" wie im Bild gezeigt mit Hakenklammern auskommentieren. Hoffe das hilft dir weiter ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, das "get Massst......" habe entfernt das braucht das system wohl nicht kann mich schwach erinnern war mal drin im system. aber das "sub" muss ich drin lassen wen ich das entferne dann geht das macro nicht mehr. gruss ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
r.hoffmann Mitglied Techniker
 Beiträge: 128 Registriert: 07.12.2006 OSD 13.2 20.4
erstellt am: 17. Sep. 2013 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
Hallo Ralf, das SUB ist NICHT erforderlich. Das Makro a_spirale1 wird nirgendwo aufgerufen. Du hast einige Makros doppelt definiert und 'zig Variablen nicht lokal definiert, also sind sie global verfügbar, was irgendwann unweigerlich zu Fehlern führt. Falls das Makro mal gelaufen ist, such mal nach einer anderen Version des Makros, da das hier angehängte so nicht funktionieren kann. Gruß Robert ------------------ Homepage: www.me10-makros.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2013 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe noch eine spirale.mac gefunden sowie noch eine eva_spirale.mac diese ist aber ein anderes macro für spiralen. wen ich die spirale.mac aufrufe dann fragt er zwar alles ab aber mehr nicht keine spirale zu sehen. wen ich eva_spiral.mac aufrufe dann will er immer werte von W1 bis W8 haben. so ein mist wieso muss das jetzt sein das nichts läuft. wwäre schlecht wen ich dem kunden sagen müsste das das programm nicht mehr geht. gruss ralf [Diese Nachricht wurde von KBS Scheffer am 17. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
Hallo zusammen, bei aller berechtigten Kritik über die Art wie dieses Macro geschrieben ist sollten wir versuchen quick and dirty zu einer Lösung zu kommen. Bei mir läuft das Macro nachdem ich. Code: 1. "get_massstab" ausgeklammert. 2. das merkwürdige "SUB" gelöscht 3. Im Macro kommt 2x vor: open_outfile 1 del_old '/cocreate/temp/spirale.out' vor dem /cocreate einen . setzen v open_outfile 1 del_old './cocreate/temp/spirale.out' 4. unter meinem aktuellen Verzeichnis die /cocreate/temp Verzeichnisse erzeugt.@ Ralf: Bei dir scheint die Datei ja geschrieben zu werden. Also event. die Punkte 3+4 nicht nötig. 5. Die Beispielberechnung ausgeführt: a_spirale 70 800 2.13 360 ( 3600 - 15 ) mit 0 abbrechen 6. Zeichnen: a_zeichne 15 0,0 1 0
Das Resultat habe ich beigelegt. ------------------ Gruss Friedhelm edit: mit 0 abbrechen vergessen
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 18. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
Hallo Friedhelm, ich wollte keineswegs jemanden "auf den Schlips treten", sondern nur darauf aufmerksam machen, dass solche globalen Variablen sehr gefährlich sein können. Der Aufruf von a_zeichne kann auch direkt ans Ende von a_spirale geschrieben werden, dann ist nur ein Aufruf nötig. Gehe ich recht in der Annahme, dass bei Deinem Aufruf von a_spirale 70 800 2.13 360 ( 3600 - 15) eigentlich 9 Windungen gezeichnet werden sollen ((3600-360)/360)? Es sind aber nur sieben. Gruß Robert ------------------ Homepage: www.me10-makros.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, werde die änderungen mal vornehmen und probieren. ja das ist richtig mit den windungen, den er soll ja sie spirale so lange(rechnen)zeichnen bis die gesammt länge erreicht ist.
erstellt am: 18. Sep. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
Hallo Robert, bin nicht "auf den Schlips treten" möchte Ralf nur zu seiner Spirale verhelfen. Hab mich eigentlich gar nicht in die Funktion des Macro vertieft, sondern nur durch Trace und Error die Fehler ausgemerzt und das Ding zeichnen lassen. > eigentlich 9 Windungen gezeichnet werden sollen ((3600-360)/360)? Es sind aber nur sieben. Bin nicht sicher warum. Vieleicht weil zuerst der Durchmesser von 70mm annährend erreicht wird. Hallo Ralf, solltest du das Macro noch nicht zum Laufen gebracht haben, kannst du mir auch die gewünschten Werte durchgeben. Dann lasse ich es hier zeichnen und schicke dir die Datei zu ------------------ Gruss Friedhelm [Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 18. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
Hallo Ralf, hallo Friedhelm, habe noch mal mit anderen Werten gearbeitet. Die Windungszahl ergibt sich aus der Gesamtlänge und dem Abstand, den man eingibt. Deswegen werden die eigentlich indirekt eingegebenen 9 Windungen (über die 2 Winkel) nicht erreicht. @Ralf Das kann schon sein Ich habe mal die Menudefinitionen darin gelöscht und die Parameter beim Aufruf ersetzt, sodass Du nach Eingabe von eva_spirale die Werte eingeben musst. Gruß Robert
erstellt am: 18. Sep. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo friedhelm at work, habe jetzt so viel dran rum gefummelt im system das nichts mehr geht. muss mich mal in ruhe noch mal dran setzen. würde dein angebot annehmen damit ich mit der arbeit weiter komme erst mal. ich brauche eine rohrspirale länge: 18 m abstand: 50mm Rohrdurchmesser: 20mm anfang und ende ist egal gruss ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
Hallo Ralf, länge: 18 m abstand: 50mm Rohrdurchmesser: 20mm wie soll das denn gehen? Abstand grösser als der Rohrdurchmesser Das müsstest du mir schon etwas genauer erklären.
erstellt am: 18. Sep. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
Hallo Friedhelm, 18 METER sollten 18000 mm bedeuten Abstand sollte wohl grösser sein, sonst würden ja die einzelnen Windungen ineinander stecken. @ Ralf das oben angehängte Makro läuft auch nicht ?? Nun gut, hier mal eine Zeichnung (vielleicht sieht Friedhelms Zeichnung ja anders aus ....) Gruß Robert ------------------ Homepage: www.me10-makros.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
erstellt am: 18. Sep. 2013 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
Hallo Robert, die Länge des Rohres ist bei deiner Zeichnung gerundet 20757mm. Habe das ebenfalls durchlaufen lassen und dann manuell gekürzt bis die Länge 18000mm passte. Hoffe das wars jetzt ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
erstellt am: 20. Sep. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo robert, in deinem macro hast du gesagt das du die Menudefinitionen gelöscht hast. kann man die wieder rein machen. oder kann man die im spiral menü einbauen. wäre natürlich einfacher mit menü. dann müsste man mur auf die felder klicken die eingabe machen. dann vergisst man auch nicht wie es geht nach jahren. gruss ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2014 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
